Hallo Gemeinde,
mir ist heute an meinem Landy aufgefallen, daß ein Geräusch (Klack, einmalig) auftritt, wenn man vorwärts fährt und dabei stark einlenkt. Sichtbefund hat auf die Schnelle nichts ergeben.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Desweiteren läßt sich das Verteilergetriebe schwer schalten, hängt vielleicht damit zusammen? Wär nett, wenn jemand einen kl. Tip für mich hätte.
Jogi2
Ruckel mal an den Kugelgelenken, ist bei LR ein normales Verbrauchsgut
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Kann ich da einfach dran ruckeln, ohne das Auto anzuheben, oder soll ich es besser heben?
Jogi2
Hi
Bei der Beschreibung frage ich mich ob ich da überhaupt eine Antwort schreiben sollte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Kurz: Das kann vieles sein!
Prüfe mal die Gelenkköpfe der Lenkung. Einer liegt unterm Landy und schaut sich jeden Kopf einzeln an, ein anderen bewegt die Lenkung in kurzen aber kräftigen Bewegungen hin und her. Es darf kein Spiel zu finden sein.
Jens
Wie laut is das Geräusch denn ??
Bei mir war das über ca. 1,5 Jahre. Ganz selten aber extrem laut. Manchmal auch zwei, dreimal hintereinander.
War ähnlich wie`s klingt, wenn die Federn unter Druck wieder in die richtige Position knallen.
Aber eben doch anders <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
In Peckfitz Ende letzten Jahres hat sich dann gezeigt:
Diff vorne hatte Zahnausfall (mehrfach). Dadurch je nach Stellung der Räder und Krafteinsatz enorme Belastung.
Kurzum:
Diff vorne putt
Antriebswelle links vorne putt
Homokinet links vorne putt
Achskörper am Diff vorne kreisrund durchschlagen (durch ne Achse des Diffs)
Hoffentlich isses bei Dir nich so schlimm
Grüße aus dem Odenwald
Olaf
Grüße von der Nordsee
Olaf
Rahmenseitige Panhardstabaufhängung prüfen.
Gruß Rainer
20,746,459 Hertha`s Pinte
8,172,650 Pier 18
3,894,223 Auf`m Keller
3,852,667 Musik-Empfehlungen
2,853,085 Neue Kfz-Steuer
2,823,308 Alte Möhren ...
0 members (), 486 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
