#91247 29/03/2006 07:09
S Offline
Ich habe eine Patrol Y60A, der ziemlich Kühlerwasser verliert. Unter dem Wagen sehe ich nichts, aber wenn ich die Hand an den Auspuff halte, kommen da auch keine Tröpfchen raus. Im Motorraum sehe ich nur das z.B. auf der Batterie Kühlerwasser ist. (Wohl verdunstet und dort wieder kondensiert). Weiß jemand, wie ich den Kühlkreislauf mal abdrücken kann. Ich habe bis jetzt nämlich noch kein Leck gefunden. Sollte es die Zilynderkopfdichtun oder der Zylinderkopf sein, wie kann man das prüfen. Qualmen tut er nicht.
Bin für jeden Rat dankbar.
K Offline
Klingt als würde er durch eine defekte Kopfdichtung oder einen Riß im Kopf Druck im Kühlsystem aufbauen und durch den Ausgleichsbehälter bzw. Kühlerdeckel ablassen. Das System abdrücken kann jede Werkstatt, du solltest auch mal einen Test auf Abgase im Kühlwasser machen lassen. Nicht zu lange warten, ist die ZKD mal durch kommt beim RD28T der Kopf sehr schnell hinterher.
S Offline
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Habe mir die Sache nochmal angeschaut. Scheine nochmal Glück gehabt zu haben. Die Entlüftungsschraube (Kunststoff), die im Schlauch am oberen Anschluß des Kühlers ist war gebrochen. Hatte ich wohl mal zu fest angezogen. Ich hoffe der ZKD hat nix abbekommen. Habe jetzt ca. 25 KM Probefahrt hinter mir und es sieht wieder alles soweit normal aus. Habe auch keinen weißen Qualm, soweit man das um die Uhrzeit (Licht) noch beurteilen kann. Auch ist die Hand trocken, wenn ich sie hinter den Auspuff halte. Ist aber unschön, daß der Patrol keinen Sensor für zu niedrigen Kühlflüssigkeitsstand hat. Ich hätt's mit sonem Sensor (wie ihn die meisten Autos haben) früher gemerkt.
Auf jeden Fall vielen Dank.
Gruß Sascha
P.S. ich hoffe ich muß demnächst keine Fragen über ZKD-tausch stellen! <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
maxbackbone
maxbackbone
Deutschland Kassel
20,748,556 Hertha`s Pinte
8,174,134 Pier 18
3,894,693 Auf`m Keller
3,853,282 Musik-Empfehlungen
2,853,550 Neue Kfz-Steuer
2,824,121 Alte Möhren ...
0 members (), 251 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
mase1, RS-WERKZEUGE
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,901
Members10,169
