Hallo Spezialisten,
habe nun auch das gleiche Problem wie willi 1 (siehe unten).
schwaches Nagelgeräusch bei Leerlauf, bei Anfahren mit Drehzahl etwa 1500 U, deutliches Nagelgeräusch.Vorallem bei Teillast-Stellung des Gaspedal. Im Schiebebetrieb sowie bei Vollgas und auch bei höheren Drehzahlen alles i.O.
Was kann das sein? DC-Mechaniker meint eine Einspritzdüse.
Soll mal bei laufendem Motor die Einspritzleitungen an den Düsen einzeln lösen.
Ist das so richtig? Was kann passieren wenn ich zunächst so weiter fahren?
Kann ich die Einspritzdüse einfach so rausschrauben oder muß ich da auf was aufpassen?
laß in der Werkstatt die Düsen ausbauen und abdrücken. Dabei wird der Spritzdruck und das Spritzbild überprüft, bei Bedarf richtiggestellt/erneuert.
Sollte das Geräusch nicht weg sein, gibt es wohl eine andere Ursache.
Lange so weiter fahren würde ich eher nicht, da durch die klopfende Verbrennung weiterer Schaden entstehen kann. (Vorkammern, Glühkerzen, Kolben usw.)
Gruß JohannesJ
Ich werde bei Gelegenheit mal Bilder posten, wie Vorkammern und Kerzen nach Düsendefekten aussehen können, so nach 1000Km Genagel... <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
wie schon unten mehrfach be-und geschrieben: obiges symptom, danach die düsen vertauscht, eine neue gekauft und eingebaut, immer das gleiche resultat.glühkerze i.o. kammerstift zu sehen, bei lösen der druckleitung,ist das nageln weg. werde morgen mal den wagen warmfahren, da ich den motor erst neu mit unter 80000km eingebaut habe.hat einige zeit im lager gestanden. mal sehen ob sich was verändert. welche möglichkeiten könnten denn noch in frage kommen? wenn du noch etwas erfährst,
gib einen bericht. mfg willi
ps: habe zur technik folgendes vergessen-- um schnell einen düsenschlüssel zu bekommen, schneid eine 22 er nuss mit der flex ab ( obere teil) und schweiß diese nußresthülse an eine fast nie gebrauchte 24 o.ä größere größe. geht elektr. super. dann hast du eine entsprechende lange nuß sofort zur hand. die plättchen sollte man immer neu kaufen. zum testen geht auch schon mal das alte.
raushebeln der plättchen mit einem schraubenzieher,der gut in lochöffnung paßt.
also ob das Werkzeuggebastle preiswerter als eine 27-iger hohe nuß ist, wage ich zu bezweifeln, aber es soll ein Jeder tun was er will.
Habt Ihr Geräuschopfer denn schon mal Kompression und Druckverlust gemessen?
Es gibt eigentlich nur wenige Gründe für solche Geräusche, das sind die Düsen, die Kompression, die Vorkammern und die Zylinderdichtheit.
Das sollte also leicht zu finden sein.
Problem gelöst.
Es war eine Einspritzdüse. Entsprechende Düse habe ich beim lösen der Einspritzleitungen gleich bemerkt. Also Düse raus (lange Nuß war vorhanden)und ab zu Mercedes. Dort die Düse nochmals prüfen lassen (war dabei) Düse war i.O. Glaubte der ganzen Sache nicht. Ab zum anderen Mercedes, nochmal prüfen lassen. Düse war i.O.
Also ab nach Hause und alle Düsen raus. Und siehe da, bei den anderen Düsen stand die Düsennadel etwas heraus. Also wieder zu Mercedes, sicherheitshalber nochmal alle Düsen prüfen lassen und nun war auch die "Verdachts"-Düse schlechter als die anderen. Neue Düse (Tauschteil)rein, und nun läuft er wieder.
Fazit: So einfach kann es sein, wenn man es weis. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
P.S. Düsen waren extrem fest. Hab sie nun wie im Werkstattbuch beschrieben mit 40Nm angezogen. Ich hoff das war richtig.
Was hast du für die Düse(n) bezahlt <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> wenn man Fragen darf??? gruss.......
57,- Euro incl. Steuer, im Tausch
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
