Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
Mahlzeit Dapo, ich habe Dir eine PM mit einem .pdf- Anhang geschickt, ich bekomme diesen beschissenen Anhang hier nämlich nicht rein....
cu
Teutates
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Schau´ ich mir heute Abend mal an, muß vorher noch ´nen G zusammenbauen <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Offne mal Regedit, und gehe zum Pfad HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
Jetzt exportierst Du (sicherheitshalber) mal den Inhalt des Pfads, indem Du im linken Teil vom Regedit-Fenster mit der rechten Maustaste auf 'Shell Folders' klickst und dannauf 'Exportieren'. Am Besten auf C:\ speichern, ist im Notfall leichter zu finden <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bei Dir ist im rechten Teil vom Regeditfenster unter 'Programs' folgender Inhalt eingetragen: C:\Programme
Ändere das mal in C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Startmenü\Programme indem Du über 'Programs' mit der rechten Maustaste das Menü öffnest, und auf 'Ändern' klickst.
Dann Regedit schließen, und neu starten. Dann sollte das wieder in Ordnung sein...
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
Moin Dapo, ich habe eben den Eintrag in der Registry geändert, hat aber nichts gebracht. Ich weiß jetzt aber was Du meinst und versuche mich da heute Abend/ Nacht nochmal dran. Jetzt geh ich erstmal arbeiten. Weil nämlich, ohne Moos nichts los. Erstmal vielen Dank und Gruß in den Pott. Achso- Frohe Ostern und dicke Eier.....
cu
Teutates
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
Hi Dapo, diese bekloppte Maschine ändert den Eintrag in der Registry nicht, d.h. ich kann den Eintrag umschreiben, der bleibt auch so, wenn ich regedit schließe und wieder öffne. Aber sobald ich den Rechner neu starte, steht wieder der alte Eintrag drin.......
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
cu
Teutates
Hmm, hast Du Admin-Rechte auf dem Rechner?
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
Hmm, hast Du Admin-Rechte auf dem Rechner? Ja
cu
Teutates
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
Hi Dapo, danke für den Tip, frag mich bitte nicht warum, aber nun hat die Registry den Eintrag übernommen und mein Startmenu ist wieder ok. Ich frage mich nur, warum ich unter C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Startmenü\Programme nur ca. die hälfte der Programme habe, die im Startmenü unter Programme angezeigt werden. Wo kommt der Rest her??
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
cu
Teutates
Hi Dapo, danke für den Tip, frag mich bitte nicht warum, aber nun hat die Registry den Eintrag übernommen und mein Startmenu ist wieder ok. Tja, das ist halt das Billgotchy. In den 70ern wurde bei Motorola über die Vorgänger der 65xx-Prozessoren gewitzelt, weil die alle Befehle doppelt haben wollten, bevor sie funktioniert haben ("Do it - Do it now"). Ist bei M$ heute oft nicht anders <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich frage mich nur, warum ich unter C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Startmenü\Programme nur ca. die hälfte der Programme habe, die im Startmenü unter Programme angezeigt werden. Wo kommt der Rest her?? C:\Dokumente und Einstellungen\All users\Startmenü\Programme
1 members (1 invisible),
306
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
