Posts: 683 |
Sagt mal, gibt es die Arme für die Rückspiegel, die auf meinen Kotflügeln sind noch in der federnden Version? Habe bis jetzt nur fest montierbare gefunden, wäre aber mit den drehbaren "federnden" besser bedient.
Im Katalog ist nicht drin - nur ein Stopfen, um das Loch zu verschließen...
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 8,679 |
Ich hab die in Gummi federnd gelagert. Interessiert die Spiegel aber nicht. Sicht Null, außer bei ausgeschaltetem Motor. Für rund 10€ gibts den SIII Innenspiegel, der erlaubt wirklich mal einen schüchternen Blick nach hinten. Seitenspiegel taugen nur auf den Scharnierhaltern der Tür was. aber da ist wohl schlecht dranzukommen...
Grüße Hubertus
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Seitenspiegel taugen nur auf den Scharnierhaltern der Tür was. aber da ist wohl schlecht dranzukommen... NEIN! Ist eine Frage der Grösse des Rückspiegels auf dem Kotflügel. In der Schweiz haben wir grosse viereckige von Hella, in Deutschland habt ihr meist runde kleine... Vermute jetzt mal du hast auch die... mit den kleinen runden kann ich mir deine Aussage schon vorstellen, mit unseren grösseren viereckigen sieht man schon was.
Posts: 1,096 |
Seitenspiegel taugen nur auf den Scharnierhaltern der Tür was. aber da ist wohl schlecht dranzukommen... Und ich habe mich immer gewundert, wozu das große Loch an meinen oberen Scharnieren wohl gut ist. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 40 |
Es gibt für die Standardgewindedurchmesser solche "Gummiteile" zum dazwischenschrauben, früher bei Wunderlich, als der sich noch um die XT´s von Yamaha gekümmert hat. Solltest mal bei den üblichen Motorrad-Händlern schauen, an den Einzylindern sehe ich das öfter mal. Alternativ haben die Schweizer, am Serie IIa zumindest, Spiegel am Scheibenrahmen befestigt gehabt, Durchmesser wie die vom Kotflügel, aber aufgrund der Nähe zum Betrachter viel besser! Ich möchte sie nicht missen. Falls Du eine Bezugsquelle findest, maile sie mir bitte! Einer wackelt und der andere bei mir erblindet nach 42 Jahren nun langsam. Gruß und Landy on
Posts: 9 |
Die Spiegel waren, soweit ich weiss, nur bei den schweizer Militär-Landys am Scheibenrahmen montiert. Die haben dann so Gewindebuchsen für die Befestigung der Halter in den Scheibenrahmen montiert. Ist bei meinem IIa auch so. Gruss aus der Schweiz
Posts: 24 |
Hi ich habe die großen Spiegel wie von Flash geschildert. Damit lässt sich schon fahren. Kriegste z.B. hier: http://www.paddockspares.com/scp/SERIES/Mirrors.html@Flateric: Wo ist das Problem mit der Beschaffung von Tür-Scharnieren mit Vorrichtung für Seitenspiegel - findest Du hier: http://www.paddockspares.com/page3/scp/SERIES/Body_and_Panels.html => Door Hinge S111/mirror mount holes LH/RH - SERIES, kosten pro Stück knapp 9 Euro, Spiegel siehe oben. Versandkosten sind moderat. Hoffe die Infos helfen Euch weiter. Viele Gruesse! Harald
Posts: 60 |
@Flateric: Wo ist das Problem mit der Beschaffung von Tür-Scharnieren mit Vorrichtung für Seitenspiegel - findest Du hier: @Harald Ich denke, daß Problem besteht darin, keine Türscharniere der SerieIII an ein SerieII schrauben zu wollen. Türscharniere mit Spiegelhalter für SerieII sind wohl selten zu finden (ich nehme auch gern welche, wenn die noch jemand günstig abzugeben hat <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Gruß Olaf
Home of the Ultra Slow Landy Restauration
Posts: 8,679 |
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> genauso ist es. Dann war bei meinem Schweizer also die Armee der Dödel, der die Löcher in den Scheibenrahmen gebohrt hat, ausgerissen, neu gebohrt... Dödels eben. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
Posts: 683 |
Irgenwie rauscht Ihr am Thema vorbei.
Ich WILL diese federnden Dinger nur erneuern und nicht so einen modischen Schnickschnack, wie Spiegel an den Türscharnieren. Hat ja jeder <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Also: Gibt es diese federnden Dinger noch irgendwo neu oder muss ich versuchen, meine zu reparieren?
(Finde übrigens diese kleinen Schminkspiegel ganz neckisch. Da sieht man wenigstens nicht, welche Karawanen sich bereits hinter einem gebildet haben. Der Innenspiegel ist ab 50 sowieso nicht mehr "ablesbar" da der wie Teufel vibriert <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />)
Grüße...HaJo
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
