Schlammspritzer
Schlammspritzer
Posts: 642 |
Klar möglichst mit Drehstrom, damit es auch funktioniert ... <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Spaß bei Seite, Hallo erstmal...
Heute ist mir ein fast neuer Recaro style mit Sitzheizung, Airvent und elektrischer Höhenverstellung bzw. Rückenlehne über den Weg gelaufen. Der Sitz hat unten 2 Anschlüsse, einmal + und einmal -. Wegen der Sitzheizung macht es ja keinen Sinn den Sitz direkt mittels Sicherung an Dauerplus zu installieren, sonst ist Essig mit Starten ...
Den Sitz über das Zündplus z.B. vom Zigarettenanzünder laufen zu lassen war meine erste Idee, jedoch bin ich nicht sicher (bzw. gehe davon aus) daß der Zigarettenanzünderstromkeis nicht über ein Relais läuft sonder der Strom durchs Zündschloß läuft. Das ist sicherlich auf Dauer wenig verträglich für das Schloß.
Ist beim Sitz normalerweise noch ein Anschlußkit enthalten mit Sicherung und/oder Relais ?
Wenn ich ein Relais kaufen möchte welche Klemmenbezeichnungen (Nummern) sollte es haben ? Ich dachte an Zündplus abgegriffen am Zigarettenanzünder zum Ansteuern des Relais, eine Dauerplusleitung zum Relais (in Batterienähe abgesichert). Mit wieviel A sollte das ganze abgesichert werden ?
Danke und Gruß Holger
1 members (user108),
1,137
Topics44,515
Posts677,012
Members10,183
