Toyo Flieger
Toyo Flieger
Habe einen SJ413, Problem ist das laufenlassen des Motors im Standgas. Motor geht problemlos an, nimmt auch Gas gut an, Leistung auch da. Aber sobald ich vom Gas gehe und Leerlaufdrehzahl möchte, geht die Kiste aus. Benzin ist noch genug im Tank, kommt auch im Vergaser an! Benzinpumpe geprüft, Unterdruckschläuche sind auch alle dran und dicht. Elektromagnetschalter am Vergaser arbeitet auch! Luftfilter ist, Zündkerzen und Kabel sind neu!
Wer hat da einen guten Tip!
Danke Euch für Tip`s!
Hast du das Problem im warmen oder im kalten Zustand?
Grüße Buck
Toyo Flieger
Toyo Flieger
Im kalten und im warmen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wie sieht es denn mit der Leerlaufdrehzahlschraube aus vieleicht war da mal wer dran und jetzt wo alles neu ist passt das Verhältnis nicht mehr.
Funktioniert das Wachselemt noch?
Im kalten Zustand eingezogen und im warmen ausgedrückt.
Grüße Buck
Toyo Flieger
Toyo Flieger
Heut noch Kompression gemessen auch alles i.O. Wachselement <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> schon mal von gehört...aber wie wo ist das, Funktion <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ach...würde sagen im kalten Zustand läuft der Motor manchmal ein wenig, aber max. 2min.!
Dann lese mal hier Suzi unter Technik, Sj 413, Vergaser da steht dann schon eine Menge. Melde mich morgen dann nochmal.
Grüße Buck
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,257,189 Hertha`s Pinte
7,983,398 Pier 18
3,767,161 Auf`m Keller
3,698,530 Musik-Empfehlungen
2,732,407 Neue Kfz-Steuer
2,685,805 Alte Möhren ...
2 members (jenzz, 1 unsichtbar), 534 guests, and 0 robots.
Phil 5
Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon, lichtmaschine, Jendrzej
10,100 Registrierte Benutzer
Ozymandias 16,743
Foren41
Themen44,395
Posts675,577
Mitglieder10,100
