#14559 23/01/2005 11:52
Hi Leute,
bei meinem 110er sitzt seit einer Reparatur die Motorhaube etwas schief. Auf der Fahrerseite ist zwischen Kotflügel und Haube kein Platz (Haube liegt auf) und auf der Beifahrerseite sind fast 10 mm Platz, da kann man prima in den Motor reinsehen. Wie kann ich das etwas besser justieren? Auf den ersten Blick hab ich nichts gesehen.
War vorher auch nicht, woher könnte das kommen? War beim Händler den Nockenwellenträger abdichten lassen, dabei haben die ein paar dicke Dellen in den Kotflügel gemacht und nach meiner Reklamation einen Fachman diese rausdrücken lassen. Könnte er beim Rückbau der Kotflügel diese nicht richtig "justiert" eingebaut haben, sodass der rechte Kotflügel etwas tiefer hängt als der Linke? Ich wäre über eine Idee wie das zu beheben ist dankbar.
TIA
Dros
Defenders are build, not bought.
out of range
out of range
...nur mal angenommen die kotflügel sind nicht schief...
...dann hast du vorne links und rechts an der motorhaube zwei gummikugeln auf gewindestangen und in der mitte die motorhaubenverriegelung. schau mal, ob du vielleicht durch herausdrehen einer gewindestange die haube wieder gerade bekommst...
...andernfalls kannst du auch die verriegelung etwas strammer einstellen...
Am Rover kann man alles genau justieren. Besonders die Spaltmaße.
Benutze folgendes Spezialwerkzeug:
[Linked Image von hundt-direkt.de]
Gruß Rainer
auf die Antwort hab ich irgendwie gewartet... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
cu
Dros
P.S: Danke für die Antwort mit den Abstandshaltern, das scheints zu sein.
kann es sein,dass die jungs in der Werkstatt die Haube abgebaut haben und nun nicht mehr richtig in das "Scharnier" hinten eingehängt haben???
Schön,dass es fähige mechaniker gibt,welche bei ner Reperatur am Motor die Kotflügel eindrücken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />.....Hast du mal über ne andere Werkstatt nachgedacht????
THX & CU
Defender 300 TDI
www.4x4olaf.de
Dachte ich auch, sieht aber so aus als wäre sie richtig in den Scharnieren. Es sind wohl diese Distanzschrauben.
Ja, aber welche? In und um Berlin habe ich bisher nichts gefunden bzw. eine Empfehlung bekommen. Siehe auch den Thread "Schreiben von LR Deutschland" weiter unten.
Ich will mich jetzt nicht über die Werkstatt auskotzen, aber es nervt halt schon, wenn man wegen jeder Sache 3x kommen muss, die nichts auf Lager haben und alles bestellen müssen (selbst simple Dinge wie Bremsbeläge) und man die Kiste auch noch mit Beulen zurückbekommt (1x passiert). Ich lasse dort die Inspektionen und auch die diversen kleinen Garantiesachen machen.
So ein Qualitätsmanagement gäbe in unserer Firma viel Ärger. Positiv sei anzumerken, das die immer sehr freundlich sind, die Schnecken dort klasse aussehen, es Kaffee und Cola umsonst gibt und die wegen den Beulen auch keinen Stress gemacht haben und bei mir quasi um die Ecke sind. Nur Autos reparieren sollten sie halt noch etwas üben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ist auch nicht so, das dies ein Einzelfall wäre, mein Vater hat mit seinem Auto ähnliche Erfahrungen dort (mit einer anderen Marke) und ich war vorher bei ner anderen Werkstatt, die auch nicht besser war.
Also was tun? Selber schrauben, ok, fehlt mir aber oft die Zeit und auch die Sachkenntnis.
cu
Dros
Viermalvierer
Viermalvierer
hi dros,
deinen ärger verstehe ich voll und ganz, meine die haube könnte auch verzogen sein, weil einer der jungs was gemurkst hat.
fahr morgen mal hin und zeige das dem meister. ich lege bei garantie oder kundendienst immer einen auftragszettel bei.
so kann ich beim abholen die punkte durchgehen mit dem werkstattchef. dann reden wir beide vom gleichen.
korrekt aber bestimmt auftreten und klar machen dass eine saubere arbeit gewünscht wird!
das sichert dir respekt in der werkstatt.
viel erfolg und grüsse
markus
landyowners
und sach mal noch nix hin?
jo, dann läuft der halt doch..........
Obs anderswo besser ist? Habe meinen Landy beim "Generalimporteur für die Schweiz" gekauft.
Meinst du die hätten Ersatzteile? Sogar eine Rückfahrlampe müssen die erst bestellen. Und wehe du kommst mit etwas "speziellem" wie z.B. einer Dieselleitung. äh..... tut uns leid, gibt eine Werksbestellung, ca. 10 Wochen warten.
Keine Kohle für ein ordentliches Ersatzteilelager aber die ganze Hütte voller Nobelschlitten weit jenseits der 100T Fr. Grenze! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
C
C Offline
Moin, in den Schanieren sind Plastikführungen mit Schlitzen für die Haubenaufnahme. Die Schlitze sind asymetrisch ins Plastik geschnitten. Wenn beim Aus und Einbau sie nicht wieder richtig herum oder gar unterschiedlich eingeschoben werden, liegt die Haube auf den Kotfl und/oder ist schief.
hey gute antwort charlemma, aber kannse ma dein profil ausfüllen ?????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> danke
nee , sehe ich auch so.
Die werkstatt die in meine karre beulen rein drückt wird erschlagen, das kann ich auch selbst.
Aber seit wir ja wärend der garante schrauben dürfen, fummelt da keine andere werkstatt mehr dran rum
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
4arebetter
4arebetter
hildesheim
20,305,059 Hertha`s Pinte
8,004,552 Pier 18
3,774,936 Auf`m Keller
3,713,126 Musik-Empfehlungen
2,738,376 Neue Kfz-Steuer
2,695,056 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 533 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,620
Members10,104
