#97703 19/04/2006 07:52
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Patrol Y61. Hat zwar schon 210tkm aufm Tacho.... ist aber nur von meinem Vater gefahren worden und super gewartet und geplegt... ich sollte also noch ne Weile Spaß mit haben.
Einzige Mangel: seit kurzen spinnt die Fernbedinung.... funktionierte sehr schlecht.... und seit vorgestern gar nicht mehr. Baterie ist OK. Bei Nissan kostet ne neue 240€.... also von Hand schließen oder reparieren.
Kann man da was machen.... Kennt ihr das Problem... KAnn es auch am Empfänger im Auto liegen und wo sitzt dieser und welche Sicherung ist dafür verantwortlich???
Vielen Dank im Vorraus.
Heiner
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Hallo Heiner,
die Funk-Fernbedienung für die Zentralverriegelung arbeitet auch in einem ISM-Frequenzbereich bei 433 MHz. Dieser ist aber nicht exklusiv und vorranigig für solche Anwendungen.
Hier arbeiten u.A. auch div. Sprechgeräte.
Daher vermute ich evtl. auch eine Beeinflußung durch andere Geräte / Anwendungen.
Probiere doch mal an anderen Orten die Fernbedienung aus. Sollte sie dort funktionieren, liegen o.g. Ursachen sehr nahe.
Nächste Ursachen wären Antenne, Empfänger, oder auch der Sender (Kontaktproblem ?!)...Läßt sich nicht so einfach mit anderen Empfägern / Sendern probieren, da die Codierungen passen müssen.
Norbert
Daran liegt es leider nicht.... ich hab die FB heute mal bei nem Kumpel testen lassen.... Die Fernbedienung sendet überhaupt nicht mehr.
Hat schon mal irgendjemand so´n Ding repariert? Gibt es ein besonders empfindliches Teil in der FB?
Geht evtl. der Quartz kapputt?
Gibt es sonst evtl. eine günstigere Variante als den Wucher von Nissan?
Grüße aus unserer schönen Haupstadt
skinni_n
Hallo skinni_n!
Typischer Defekt ist eine verdreckte FB. D.h. auseinanderbauen und den Kontakt unter den Drückern putzen. Evtl. Kontaktspray oder gaaanz wenig Polfett dranschmieren. Wenn die Sende-LED allerdings leuchtet und nix rauskommt... Probiers mal bei einem radio- und Fernsehtechniker... oder kauf die 'ne Nachrüst-Alarmanlage mit Funk-FB und ZV-Ansteuerung. Gibts' bei e... ab 50 Euronen.
...und du kannst die Fernlichter an einen Zusatzkanal anschließen... Ganz brauchbar!
Grüße, Christian
20,861,484 Hertha`s Pinte
8,200,637 Pier 18
3,908,816 Auf`m Keller
3,880,407 Musik-Empfehlungen
2,881,176 Neue Kfz-Steuer
2,861,774 Alte Möhren ...
0 members (), 1,283 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
