Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 132 |
wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit unserem TD5 MY02, das immer schlimmer wird. Schaltet man beim Langsamwerden runter oder steht an einer Ampel, kann es passieren, dass sich kein Gang mehr einlegen lässt. Das Getriebe ist völlig blockiert und "entkrampft" sich erst wieder beim Motor ausmachen. Ihr könnt euch denken, dass das schon zu unschönen Situationen geführt hat. Wer kann weiterhelfen? Noch während der Garantiezeit fing das Problem an, die Werkstatt hat aber (natürlich) nix gefunden.
Beste Grüße aus Karlsruhe, Birte
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
hallo Birte
dem Getriebe fehlt nichts
aber beide Kupplungszylinder wechseln und gut ists
noch ein Tip: Man/Frau steht nicht längere Zeit auf der Kupplung z.B. an der Ampel.
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Und stell einen Kulanzantrag,weil die tolle Werkstatt das nicht gefunden hat.
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
Kupplungsgeber/Nehmer erneuern- wenn das nicht hilft, Pilotlager der Getriebeeingangswelle erneuern und Kupplung ansehen. Mehr kanns nicht sein, irgendwas so´rgt dafür das der Kraftfluß zu deinem Getriebe nicht unterbrochen wird
grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 132 |
die Tipps waren´s und dass mein Mann den Ausdruck in der Werkstatt dabeihatte auch. Der Chef schaute etwas schief und die Zylinder wurden auf Kulanz getauscht! Danke,
Birte
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
2 members (kepa75, HorstPritz),
247
Themen44,384
Posts675,466
