Posts: 408 |
Hallo EPC Spezialisten, Für mein Fahrzeug IdentNr. 463328 breite Achse benötige ich die Teilenummer für Wellendichtring und Lagerbuchse. Damit sind die Teile gemeint, welche die Antriebswelle der Vorderachse in Richtung Reifen Lagern und abdichten. Im WIS sind die Teile unter der Position 33.20 gut beschrieben und abgebildet. Im EPC 11/2003 aber weder abgebildet noch beschrieben. DC hat mir jetzt auf Verdacht 2 Mal unpassendes Zeug bestellt.Die alten Teile will ich erst ausbauen (dabei weden sie zerstört, da ich kein Spezialwerkzeug habe)wenn ich die neuen Teile habe. Deshalb kann ich die Teile auch nicht auf die Theke legen. Danke und Gruss Eisbär
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
gem EPC sollte die breite Achse dieselben Lager und Dichtringe haben wie die normale Achse.
Im Achsrohr, also zwischen Diff und Kreuzgelenk sind das: Büchse A 460 337 00 49
Dichtring A 008 997 57 47 wahlweise mit Dichtring A 009 997 28 47
Zwischen Kreuzgelenk und Radnabe sind das (von innen nach außen): Dichtring A 015 997 46 46 wahlweise Dichtring A 014 997 99 47 wahlweise Dichtring A 015 997 01 47 wahlweise Dichtring A 010 997 56 47
Kegelrollenlager innen A 006 981 45 05 wahlweise Kegelrollenlager innen A 009 981 60 05 wahlweise Kegelrollenlager innen A 009 981 41 05 wahlweise Kegelrollenlager innen A 002 981 12 05
Kegelrollenlager außen A 009 981 48 05 wahlweise Kegelrollenlager außen A 009 981 45 05 wahlweise Kegelrollenlager außen A 009 981 61 05 wahlweise Kegelrollenlager außen A 009 981 70 05
Dichtring A 015 997 54 47 wahlweise Dichtring A 015 997 79 47 wahlweise Dichtring A 015 997 80 47 wahlweise Dichtring A 015 997 81 47
Dichtring Radnabe A 463 334 01 59
Schutzring Radnabe A 463 334 00 19 Wenn´s nicht diese Teile sein sollten, brauche ich mal die Fg-Nr. oder die Achsnummer...
Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Gibt es eigentlich die Vergleichstabelle fuer die Lager noch irgendwo im Netz, oder ist die mit mb-g.de untergegangen?
Gruesse
Nunca
Posts: 408 |
Hallo Daniel, herzlichen Dank für Deine Mühe. Die ersten 3 Nummern waren die richtigen. Ich bin bald wahnsinnig geworden, dass ich diese nicht finden konnte. Hans Hehl hat mir eben am Telefon erklärt, wie man den Baumuster-Filter aus dem EPC nimmt. Die Bilder waren dann erst ersichtlich. Jetzt kann ich gleich morgen mit Deinen Nummern die richtigen Teile bestellen. Gruss Eisbär
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Gruesse Nunca Hallo Nunca, wenn ich Zeit habe, ergänze ich meine webseite mit den Lagertipps von Gerd (mb-g.de) Ist mit Gerd schon vor einiger Zeit abgesprochen. Bin aber momentan noch mit meinem neuen 463er beschäftigt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Heute Einbau einer zweiten Flies-Batterie mit Natosteckdose auf dem rechten Radlauf im rechten Staukasten. Gruß Hans
Ich bin bald wahnsinnig geworden, dass ich diese nicht finden konnte. Hans Hehl hat mir eben am Telefon erklärt, wie man den Baumuster-Filter aus dem EPC nimmt. Die Bilder waren dann erst ersichtlich. Baumusterfilter? Brauchte ich in dem Fall garnicht auszuschalten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Dein Fahrzeugbaumuster eingegeben, auf Vorderachse geklickt, und dort, aufgrund Deiner Angabe, zunächst auf den SA-Punkt "Vorderachse, spurverbreitert" oder so (hab gerade keinen EPC hier) geklickt. Dort gesehen, daß nur Achsgehäuse und Wellen anders sind, der Rest dagegen offenbar gleich. Also mit <Enter> wieder zurück zu den SAs, dort wieder <Enter>, um in die Serienteile zu kommen. Und dort waren die Lager auf der, glaube ich, 2ten Seite... Zur Sicherheit trotzdem noch mal Baumusterfilter abgeschaltet (ok, zugegeben, ich hab´s doch getan <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />), und gesehen, daß die Teile offenbar für alle Achsbaumuster gelten...
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Gruesse Nunca Hallo Nunca, wenn ich Zeit habe, ergänze ich meine webseite mit den Lagertipps von Gerd (mb-g.de) Ist mit Gerd schon vor einiger Zeit abgesprochen. Gruß Hans Melde Vollzug, Radlagertabelle vom Gerd (etwas von mir ergänzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) ist hier: www.hanshehl.de/kugellager.htmWer dazu noch Daten hat, bitte melden! Gruß Hans
Wer dazu noch Daten hat, bitte melden! Rad- und Achsschenkellager beim 461 sind, zumindestens soweit mein EPC reicht (also vor Worker) identisch mit 460...
358
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
