Posts: 20 |
Hallo Will mein Getriebe wechseln und habe mir aus dem Internet eines gekauft soll aus einem 230GE Bj 83 sein und soll auch in selbigen wieder rein. Es sollen ja 711er oder 717er verbaut sein.Einzige Nummer die ich auf der Unterseite des Getriebes gefunden habe lautet aber 020817.Kann mir jemand sagen aus was für einem Auto das ist,möchte es nicht einbauen und dann feststellen das die Übersetzung zu lang ist. Für Tips wäre ich sehr Dankbar Gruß Peter
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Peter,
also an einer seitlichen gefrästen Fläche ist die komplette Serienummer eingeschlagen.
Posts: 20 |
Hallo Thomas Du meinst sicherlich die Fläche unter dem Schaltgestängedeckel? steht leider gar nichts drauf.
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Wenn garnix draufsteht, kannst Du auch jeweils einen Gang reinmachen, und die Eingangswelle 10 mal drehen, und zählen, wie oft sich die Ausgangswelle dreht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 20 |
Hallo Das mußt du mir näher erklären In was für einem Gang soll ich das machen? Gruß Peter
In dem, dessen Übersetzung Du wissen willst. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Aufschlußreich sind i.d.R. die Übersetzungen im 1ten, 4ten und 5ten...
Posts: 20 |
Hallo das ich so die Übersetzung rausgriegen kann ist mir schon klar nur das wie nicht.Getriebe hat nur 4 Gänge vierte ist eigentlich ja immer eins zu eins. werde morgen mal im ersten drehen und zählen, nur hab ich keinen Plan wie ich es dann ausrechnen soll.Werde es morgen in Forum schreiben und wenn du willst sagst du mir dann die Übersetzung, wäre nett. Gruß Peter
Übersetzungsverhältnis ist Eingangsumdrehungen geteilt durch Ausgangsumdrehungen.
Müßtest Du also die Eingangswelle 23 mal drehen, damit sich die Ausgangswelle 5 mal dreht, wäre das Übersetzungsverhältnis 23:5, also 4,6:1
Einfacher Dreisatz <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 20 |
Hallo Dapo DAnke nochmals 1Gang hat 4,6er Übersetzung wird also schon das richtige Getriebe sein Servus
1 members (HorstPritz),
351
Themen44,278
Posts672,020
Mitglieder9,908
