Seite 1 von 2 1 2
#100032 26/04/2006 20:23
Toyo Flieger
Toyo Flieger
Abend,
bin in der Annahme, das 1Nm entspricht 100gr.! Kann das sein?
Jörn <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Ja ist den heut Montag ???
also 1 gr (sprich grain) entspricht 0,064799 g (sprich Gramm)
und ist eine Masse
1 Nm (Sprich Newton Meter) Ist eine Kraft von einem N die an einem Hebel von 1m wirkt, also ein Drehmoment.
Aber was musst Du denn wiessen ?
Krümmergriller
Krümmergriller
Abend,
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Umrechnungstabelle
musst dann nur von Kalorien umrechnen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Coach
Coach
Abend,
Und eine Tüte Pommes sind 3 Km oder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kann das sein?
Am Sonntagmorgenstammtisch sind 10N = 1Kg
ergo einen Meter streichen dann passt das..... zumindest -><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
O
O Offline
Der war gut. fast so gut wie die Frage in einem "tiefer-schneller-breiter-forum": Wenn ich 130 Nm Anzugsmoment aufbringen muss und nur einen 100Nm Drehmomentenschlüssel habe, kann ich dann einmal mit 100Nm und einmal mit 30Nm anziehen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
In Anspielung auf einen anderen Thread möchte ich jetzt fast sagen "typisch Toyota"- aber am Auto liegt es diesmal bestimmt nicht.
Aber die online- Umrechnung vom Krümmergriller ist gut. Wer ein kleines offline Programmchen braucht (Convert 4.02) kann sich bei mir melden.
René
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Ich hätt da auch ein nettes Progrämmchen...
Convert.exe ...
Toyo Flieger
Toyo Flieger
Guten morgen,
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> habe lachen können, aber steckt ein ernstes Problem dahinter.Nach erfolgreichen Starrachsenüberholung möchte ich die Radlager einstellen. Anschließend den Haftreibungswert mittels einer Zugwaage ermitteln. Das Handbuch gibt die Einheit Nm und kp an, die Zugwaage aber kg! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Die Zugwaage misst eigentlich N, ist aber in deinem Fall mit kg angeschrieben
1kg wirkt die Kraft von einem 9.81 N aus (so ungefähr)
Um Nm zu bekommen, musst Du mit der Distanz vom Drepunkt zum Punkt, wo die Waage hängt multiplizieren.
Die Formel könnte so aussehen
XY Nm = (das, was die Waage anzeigt in kg) * 9.81 * (Distanz in m)
Dann hast Du Deine Nm
Und was hast Du als Antwort geschrieben? Den Hebel einfach um 30% verlängern? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Seite 1 von 2 1 2
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,257,189 Hertha`s Pinte
7,983,398 Pier 18
3,767,161 Auf`m Keller
3,698,530 Musik-Empfehlungen
2,732,407 Neue Kfz-Steuer
2,685,805 Alte Möhren ...
2 members (jenzz, 1 unsichtbar), 534 guests, and 0 robots.
Phil 5
Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon, lichtmaschine, Jendrzej
10,100 Registrierte Benutzer
Ozymandias 16,743
Foren41
Themen44,395
Posts675,577
Mitglieder10,100
