Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Wer macht in Deutschland (NRW) Umbau auf Gasanlage (Defender V8) ? Natürlich mit TÜV und was kostet der Spaß ?
Posts: 584 |
Hi, Uwe Hemp in Düsseldorf hat sehr viel Erfahrung mit V8 - allerding eher mit J**Ps ... http://www.kfz-hemp.de/Preis ? Keine Ahnung - mein V6 hätte etwa 2800 € gekostet. Edit: ich bin jetzt mal davon ausgegangen das Du LPG meinst ? Bei CNG sieht die Sache wieder anders aus .... Cheers Eric
Posts: 3,890 |
In der Eifel (nicht NRW) hat Hastenpflug einen guten Eindruck auf mich hinterlassen, der hat auch schon Erfahrung mit Rover V8. Oder mal bei IWEMA anfragen.
Im Defender solltest Du Vergaser drin haben, da reicht eine einfache Venturianlage.
Carsten ;-)
beim googeln stößt man immer wieder auf Einbau in Polen, kostet die Hälfte also ca. 750 €, positiv oder kann man sich die Anreise sparen ?
Posts: 3,890 |
Sprich mal mit Litze, eine venturi sollte für unter 1000 auch in der Euregio mit Tüv machbar sein.
OT: Warum geht es wohl im Osten wirtschaftlich bergauf und in D eher bergab? Warum geht es Tschechien ohne Milliardensoli besser als den neuen Ländern?
Tipp: sommerurlaub am Schwarzen Meer, Bulgarien ist wunderschön, auf dem Weg in Rumänien den Defender artgerecht ausführen und die komplette Anlage für 200EUR einbauen lassen. Hat sich schon nach dem Rückweg rentiert...
Carsten ;-)
Sprich mal mit Litze, eine venturi sollte für unter 1000 auch in der Euregio mit Tüv machbar sein. die ich bis jetzt angerufen habe, wollten 1600 -1800 € <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 6 |
Hi, hab mir sagen lassen das in Holland die Gasanlagen auch recht günstig eingebaut werden. Wenn ich mehr rauskriege meld ich mich wieder.
hab mit den Holländern schon gesprochen (aisb in Baarlo), die raten von der Umrüstung ab (wegen der Doppelvergaseranlage im V8), würde nur Probleme machen,
wie sind da eure Erfahrungen, fährt hier jemanden einen 110 V8 mit Gasanlage ?
Posts: 3,890 |
Patoche hat seinen Ex-Mil auf Gas laufen.
gruß
Carsten ;-)
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
Hallo, ich habe seit einigen Jahren eine Iwema im Auto. Funzt einwandfrei. Einbaupreis war bei mir damals 2300,- mit 120l-Tank. gruß thomas
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
