Posts: 20 |
an der linken Bremstrommel meines 350GD zeigt sich etwas Öl, etwa unterhalb des Achsrohrs - was ist zur Abdichtung zu tun ? Reicht es den im WHB gezeigten O-Ring auszutauschen oder gleich Lager und Simmerring ?
Vielen Dank, Michael <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Dichtringe gehen i.d.R. durch Spiel im Lager kaputt. Wenn Du nur den Dichtring wechselst, kann es halten, muß aber nicht...
Posts: 530 |
Hallo, wenn aus dem Loch unterhalb des Achsrohres Öl kommt, dann ist mit Sicherheit der Radial-Dichtring defekt. Damit das Öl nicht gleich in die Bremstrommel läuft, ist diese Bohrung vorhanden. Diese Bohrung setzt sich gerne zu, nach Schlammfahrten. Sollte öfters kontrolliert und freigestochert werden. Aber nur den Radial-Dichtring wechseln ist nicht. Es muß der Stauchring mit gewechselt werden. Den gibt es nur im kompletten Rep.-Satz ( beinhaltet Stauchring, O-Ring, Radialdichtring, Lager, Zellpolyurethanring ). Einbau des Rep.-Satzes ist schon etwas aufwendiger, aber machbar. Sieh mal bei Hans Hehl.
Gruß Hans-Jürgen
1 members (thom),
622
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
