Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Foristi,
nach der halbjährlichen Prüfung meiner Diff-Öle habe ich festgestellt, dass im Differenzial der Hinterachse meines Discos ein 1/2 Liter Öl fehlte, Vorderachse fehlte ein 1/4 Liter. Die Färbung des "Altöles" war okay, keine Emulsion. Also habe ich bis zur Unterkante der Einfüllöffnung nachgefüllt. Jetzt, nach 1 Woche, habe ich festgestllt, dass Öl an der rechten hinteren Radnabe austritt. Es läuft an der Innenseite der "Schutzwand" der Bremsscheibe runter und tropft auf die Felge. Der Land Rover Händler meines Nichtvertrauens meint, dass man die Radnabe am Disco nicht abdichten dann, man muss eine neu Radnabe (natürlich unerschwinglich) einbauen. Wer kennt den Aufbau der Hinterachse am Disco (hab mal gehört, dass sie identisch dem Defender 90 sei)oder hat das schon mal erfolgreich repariert und kann mir Tipps geben. Kann man das gar vernachlässigen? Vor der Befüllung war das Ding sicher staubtrocken.
Viele Grüße
Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
Habe leider kein Sprengbild der LR-Achse. Beim Patrol ist da ein Wellendichtring (4) für die Hinterachswelle eingebaut. Kann mir vorstellen, daß das bei LR ähnlich funktioniert. Vorher war's ja dicht, und jetze saut es da raus. Da kommt man nach Demontage der Steckachse mit dem Lagergehäuse ran. Austauschen und gutt. Evtl. ist da noch ein O-Ring oder eine Flachdichtung am Achsenflansch, was bei der Gelegenheit mit ersetzt wird (für die Abdichtung des Lagerfettes im Lagergehäuse gegen die Achse).
ohne kompromittierenden Titel
hola
klar kannst du die nabe abdichten!
die 5 schrauben raus, den deckel mit der halbwelle rausziehen, lager raus, bremsscheibe runter, die vielkantschrauben raus , die nabe runter, flächen saubermachen mit nitro, dirko rot drauf und und wieder zusammensetzen, die welle wieder reinschieben und den deckel festziehen, dicht isses.
dauert 3 std. für den heimwerker...
vernachlässigen würde ich das nicht, denn wo öl rauskommt, kann wasser rein.
du kannst auch versuchen, die stelle von aussen mit dirko-rot abzudichten, das kann klappen, falls kein druck drauf ist.
das dirko aber gut aushärten lassen!! (1 tag)
gruss
josh
und wechsle die werkstatt...
überprüf vorsichtshalber mal die entlüftung oben am achskörper ob die nicht verstopft ist, und dadurch überdruck entsteht der das öl an der schwächsten stelle rausdrückt.
patrollier
die wellendichtung ist wurscht!
ist sogar besser wenn die undischt ist, dann wird das radlager wenigstens gut geschmiert.
bei ihm komt das öl ja nicht am steckachsenflansch raus sondern an der nabendichtung.
ist ne roverachse...
gruss
josh
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo vishnu,
meinst du, dass es nicht am Radlager selbst liegt, sondern an der Verbindung zwischen Radlager und Radnabenflansch? Die Werkstatt meines Nichtvertrauens meinte, es wäre vermutlich das Radlager selbst und da gäbe es keine Ersatzteile, Dichtringe und der dergleichen, das Lager gibt es nur komplett. So wie sich das jetzt für mich liest, muss das Lager selbst nicht dicht sein, in Richtung Differenzial und soll somit mit dem Diff-Öl geschmiert werden. Vielleicht hab ich ja auch einen dicken Denkfehler. Ich habe schon mal den O-Ring zwischen Steckachsengehäuse und Radlager gewechselt. Da war schrecklich viel Modder drinnen.
Rainer
Hier is die Sprengskizze (LR, nixe Patrol):
Wellendichtring (8) ist hin und wahrscheinlich (7). Evtl. auch die Achsen/Naben-Dichtfläche (Dirko).
Kann mir nicht vorstellen, daß so eine Leakage in der Menge normal wäre.
Oder? Solange was rausläuft, ist noch was drin?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
....ist insofern normal dass sehr viele lr so rumfahren, inkl. mein DON DISCO seit mehr als 100 000 km...
und es nützt eigentlich nur, sofern der deckel an der die steckachse hängt dicht ist...
denn dann läuft auch nix weg, die radlager/buchsen werden mit dem öl gespült.
gibt leute die den simerring sogar rausmachen...naja, und lang bleiben die dinger bei lr eh nicht dicht.
gilt für die HA!
nach der obigen beschreibung läuft das öl an der bremsverkleidung innen runter...
also vermute ich die leckage da, ansonsten müsste es aussen in der radmitte an dem deckel rauskommen...
in beiden fällen würde ich keine dichtung verwenden, sondern dirko-rot, damit ist es dann sicher langfristig dicht!!
gruss
josh
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Josh,
dann bin ich vorerst beruhigt und gehe die Sache bei freundlicherer Witterung an. So wie ich das sehe, muss ich mir da keinen Stress machen. Die Werkstatt meines Nichtvertrauens hat mich mal wieder in meiner Meinung bestätigt. Ich höre mir aber immer gern die Meinung von denen an. Ist so ne Art des immer wieder bestätigt werdens.
Ich bin bereits bei einer sehr guten, kleinen Werkstatt. Der Meister ist zwar kein LR-Spezialist, geht aber mit sehr viel Allgemeinwissen an die Probleme mit meinem Auto heran und repariert nicht nur die defekten Teile, sondern kann sich auch auf Grund seines hohen Wissens Gedanken über das WARUM machen. Und Leute, das ist verdammt viel wert.
Danke auch Patrolier für deine Mithilfe.
Viele Grüße
Rainer
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ergänzung,
ich tippe (ich weiß es :-) )das die dichtfläche an der der ring 7 anliegen sollte schön rostig ist.
also bei der gelegenheit schön säubern und den "Spritzschutz" -diesen popelblechring- gleich demontieren und in die tonne kloppen.
dann weiter mit neuem ring 7 und dichtpaste,wie schon geschrieben.
in den radnabenmitnehmer kann man auch husch-husch noch einen schmiernippel drantüddeln,
hinter LM-felgen siehts keiner
(sonst wird geschrieben > der überlebt im gelände keine 5 min)
und bei passender gelegenheit kann man dem radlagergedöns mal n schluck fett verpassen.
als beispiel mal die dichtfläche einer VA
(ist eh gleich)
was man so dichtfläche nennt :-)
ftp://serverburdak.dyndns.org/FTP-Server/Fotos/Landy%20Vorderachse/DSCF0019.JPG
Disco Td5 ist aber anders als Defender!
Die Steckachsen sin mit den mitnehmern verschraubt auch ist die Anordnung der Dichtungen und Bleche etwas anders. Habe jetzt leider kein Schnittbild da...
Loud pipes save lives!
vertico
vertico
D / Koeln
20,877,454 Hertha`s Pinte
8,205,868 Pier 18
3,913,364 Auf`m Keller
3,886,292 Musik-Empfehlungen
2,884,400 Neue Kfz-Steuer
2,866,874 Alte Möhren ...
0 members (), 951 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,197
