Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
ich muß wegen eines kabenschadens an die stelle direkt über dem sicherungskasten. nur wie geht das mistding runter? muß ich das ganze teil runter machen oder geht auch nur der untere teil einzeln ab. ich habe bereits alle schrauben die zu sehen waren entfernt, den griff seitlich habe ich weg ... aber da wackel nix. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
F Offline
Olala... hat die Werkstatt also nix repariert...mein Beileid.
Du musst die Graue "Plastikeinlage" (= Boden des großen Ablagefaches) rausnehmen, dann kommste an die Kabelverbindung. Nimm die grauen Plastikstopfen raus, dann kannst Du mit viel Würgen und Biegen die Plastikschale entfernen. Das "ganze Armaturenbrett" wirst Du nicht demontiert bekommen. Außerdem: wozu?
Johannes
Doch doch, das geht auch ab. Man kann irgendwie den Luftkanal abschrauben, aber das hab ich immer meinem Kumpel überlassen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hinter dem Luftkanal gehts durch die Spritzwand. Aber wie oben schon beschrieben: ohne Plastikverkleidung kommt man schon ein ganzes Stück weiter! Viel Glück!
Gruß Rainer
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
danke, das war was ich hören wollte.
die werkstatt meinte ist eh keine garantie drauf und sowas passiert nur mit zu starken birnen oder zusatzscheinwerfern (die ich nicht hatte). <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Am "ganzen Armaturenbrett" hab' ich mich auch schon versucht. Viele Schrauben gelöst und festgestellt, dass das Ding immer noch bombenfest sitzt. Geht das wirklich ab?? (wenn Rainer das sagt, dann isses wohl so... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> )
Die Plastikschale zu demontieren -> habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht die Idee um einfacher Kabel zu verlegen. Funktioniert das auch bei TD5/MY02?
cheers
**eddi** - auf der Strasse kann ja jeder fahren...
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
danke für die hilfe, ich habs weg. bei der demontage ist mir auch wieder eingefallen wieso ich keine neuen autos mag. was haben die denn gegen schrauben??? immer diese besch..... plastikstöpsel und alles ineinander verschachtelt... das werde ich so sicher nicht mehr zusammenbaun. wenigstens die ablageschale wird zersägt oder ich bau das gleich ganz um. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
D
Viermalvierer
Viermalvierer
D Offline
[KLUGSCHEISSMODUSAN]
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Ich hab das schon öfters komplett demontiert!
Also: zuerst rechts den Griff abmontieren (2 Schrauben)
Dann, links die Heizungsbedienung weg. Dann die Instrumententafel (6 Schrauben), dann weiter die gross Kreuzschlitzers bei der Scheibe (3 Stück), dann an der Ablage )wo der Ascher drin steckt) an der Vorderkante "untenauf" auf der Höhe der Hebel der Lüftungsklappen 2 kleine Schrauben raus und damit kann dann die ganze Ablage weggenommen werden. Aufwand 10 min. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
usw. noch Fragen? ok? weitermachen ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Gruss David
Solange die Standheizung funzt bin ich schon am Morgen gl�cklich !
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
super. ist ja fast kein aufwand wenn man nur die dämliche ablageschale raus haben will.
10 minuten? hast du nen formel 1 akkuschrauber? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ps: wieso baust du das öfters aus?
Na ja.....wenn man am Landy schraubt und das Dingen verschlimmbessert, gibt es immer wieder Situationen, wo man das eine oder andere Kabel neu einziehen muß.......von der zweiten Batterie und ihren Verbrauchern wie Radio usw., Standheizungsschaltuhr/ Steuerteil, Diff-Sperren-Schalter, und was es da noch so alles gibt........
D
Viermalvierer
Viermalvierer
D Offline
wolfschweiß
wolfschweiß
München
20,442,515 Hertha`s Pinte
8,061,875 Pier 18
3,818,964 Auf`m Keller
3,752,982 Musik-Empfehlungen
2,775,684 Neue Kfz-Steuer
2,727,521 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 171 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
