Posts: 13 |
Hallole,
will das Lenkgetriebe wechseln. Nun muss ich feststellen, dass diese Arbeit im Werkstatthandbuch Td5 nicht beschrieben wird. Wahrscheinlich, weil sie schon im Werkstatthandbuch Tdi drinne steht. Also - wer braucht die CD vom Td5 und liefert mir die vom Tdi??
Dank euch allen stieri <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Posts: 13 |
Hallo Caruso, also wenn ich dich nicht hätte... Dank für den Link. War jetzt aber gar nicht notwendig. Hab mein Getriebe bei Allrad Kontor in Bremen bestellt, und die haben automatisch die entsprechenden Seiten aus dem Werkstatthandbuch als Kopie der Bestellung beigefügt. Find ich klasse. Grüße an alle
Posts: 562 |
Hallo Caruso,
also wenn ich dich nicht hätte... Dank für den Link. War jetzt aber gar nicht notwendig. Hab mein Getriebe bei Allrad Kontor in Bremen bestellt, und die haben automatisch die entsprechenden Seiten aus dem Werkstatthandbuch als Kopie der Bestellung beigefügt. Find ich klasse. Grüße an alle Hallo Stieri, Lenkgetriebetausch liegt bei mir auch im Herbst an, berichte doch mal bitte wie es bei Dir geklappt hat. Gruss isbjoern
Posts: 13 |
Hi Isbjoern,
klappt eigentlich ganz gut. Zwei Probleme gibts meiner Erfahrung nach:
1: Lenkstockhebel abziehen - da brauchst du ein richtiges Teil, keines aus Kiena. Dann feste anknallen und mit dem großen Bello ordentlich unten drauf. So kann das klappen (muss aber nicht). 2: Wenn du den Motor mit einem Holzkeil gegen den linken Rahmenträger etwas nach rechts verschiebst (die Gummilager haben etwas Spiel)dann flutscht das neue besser rein. Ist nämlich 18kg schwer.
Grüße stieri
2 members (Manouuu WM40.10, 1 invisible),
1,080
Topics44,522
Posts677,077
Members10,196
