Posts: 269 |
Hallo G-meinde, bevor ich meinen Liebling das erste mal in Peckfitz rauslasse, wollte ich mich nochmal der Motorkühlung annehmen. Die verliert irgendwo ihr Kühlmittel! Leider kann ich nicht so richtig finden wo das denn nun ist. Hat jemand da gute Tips, wie man das Leck einfach findet? Kann man die Anlage irgendwie mit Hausmitteln abdrücken? Mit Lecken meine ich, dass nach 8h stehen 2 - 3 Tropfen auf dem Boden liegen. Es ist also nicht so, dass er richtig inkontinent wär wenn man oben was einfüllt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> Gruß Michael
---------- Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
suche doch mal nach Kalkspuren.
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Das Wasser kommt aber nicht einfach aus dem Überlauf raus?
Posts: 269 |
Hallo, nein, das muss irgendwo ab Mitte Motor nach unten sein. Obenherum ist alles schon sauber und trocken. Darunter wird es etwas schmierig, irgendwo schwitzt er auch Öl aus, aber die Menge ist eher irrelevant. Ich dachte, man könnte das Kühlsystem irgendwie unter Druck setzen, ohne den Motor heiß zu haben, damit man dann auch mal daran rumfingern kann, ohne gleich das Kühlkissen zu benötigen. Gruß Michael
Kopfdichtung, Froststopfen, Wasserablaßschraube im Block?
Druck auf das Kühlsystem kannst Du geben, es gibt Adapter für den Verschlußdeckel mit integrierter Luftpumpe...
Posts: 25 |
Hallo AnfaenGer,
ich hätte das noch die Wasserpumpe (tropft/ sprudelt besonders bei warmen Motor aus dem vorhandenen Loch) und das Thermostat selbst anzufügen, falls nicht die Schläuche selbst schon etwas porös sind... Alles schon gehabt...
G-Ruß, RobbyS 300GD - EZ 3/81
358
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
