H
H Offline
Hallo!
Bei meinem 250er (bei meinem 230er war's genauso) wackeln die Zeiger Kühlmitteltemp. und Tankinhalt im Takt vom Blinker bzw. gehen bei eingeschalteter Beleuchtung stark nach oben. Ein Masseproblem?! Aber wo suchen? Ich erbitte guten Rat, weil Temperaturanzeige bis ins Rote steigt, wenn diverse Verbraucher an... Achso- W460, also Rundinstrumente.
Vielen Dank- Hombre.
Im Fahrerfußraum, links von den beiden Sicherungskästen, ist ein Massepunkt. Mutter lösen, alle Kontakte mit feinem Schleifpapier säubern, zusammenbauen.
Wenn das noch nicht hilft, lege in neues Massekabel direkt von der Batterie an diesen Punkt.
O
O Offline
Wenn Dapo´s Tip nicht hilft, auch mal die Masseverbindung (Masseband) Motor- Rahmen checken. War bei mir am PkW mal die Ursache.
René
Wenn die Sache mit den Massepunkten wirklich nicht hilft: Sicherungshalter und Zündschloß auf Übergangswiderstände untersuchen. Kann auch sein, daß Dir auf der +-Seite die Spannung wegen eines schlechten Kontakts in den Keller geht. Einfach im laufenden Betrieb die Spannung über das verdächtigte Teil messen, sollte im Idealfall 0V sein, real sind kleine Werte tolerierbar, mehrere Volt aber sicher ein Fehler.
Servus
Technikus
Was nicht dran ist, kann nicht kaputtgehen!
KlausK
KlausK
Kölle
20,442,474 Hertha`s Pinte
8,061,858 Pier 18
3,818,947 Auf`m Keller
3,752,969 Musik-Empfehlungen
2,775,501 Neue Kfz-Steuer
2,727,508 Alte Möhren ...
0 members (), 213 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
