Page 1 of 3 1 2 3
#108047 21/05/2006 12:03
Hallo zusammen, in meinem TDI sind unter dem Radioschacht schon 3 Zusatzinstrumente verbaut. Ich möcht nun diese tauschen! Aber wie kommt man da rann?? Das geht doch nur in dem man den Radioschacht demontiert oder? Aber wie? Ich bin dooof Gruß Karsten
Was fürn Auto?
Defender
servus,
kannste mal ein foto einstellen? dann kann man schon eher was dazu sagen.
mfg michael
Hall Michael, anbei ein Anhang. Gruß Karsten
F Offline
Hallo Karsten,
wo liegt Dein Problem? Einfach alles wegschrauben....
Oberes Armaturenbrett (schwarz und groß) demontieren:
- Luftauslässe an der Frontscheibe wegschrauben
- auf der Beifahrerseite vorsichtig das Logo raushebeln, die drunterliegende Schraube rausdrehen
- auf der Fahrerseite die Schrauben oberhalb der Lüftungseinstellung rausdrehen
- restliche Schrauben unter der Vorderkante des "großen schwarzen Teils" rausdrehen
-eventuell den Intrumententräger (Tache, etc...) ausbauen, vielleicht sitzen da auch noch ´Schrauben drunter, kann mich nimmer erinnern.
--> jetzt kannste die Radiohalterung rausnehmen/ wegschrauben und kommst von oben an die Zusatzinstrumente.
Echt kein Hexenwerk, verlier blos keine Schrauben und merk Dir wo welche hingehören.
Johannes
Hallo Johannes, erst einmal Danke, ja losschrauben will ich auch und bei diesem Auto sind sie ja auch nicht zu übersehen, mein Problem ist oder wahr, löst du hier fällt dort was ab und zum schluß ´muß ich den ganzen Instrumententräger demontieren. Also du meinst; das ober Regalbrett an allen Sichtbaren schrauben losen und nach oben abnehmen, dann Radioschacht raus und die obere Abdeckung des Einbauschachtes der Zusatzinstrumente lösen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
F Offline
... genau so. Und: vergiss die unsichtbaren Schrauben nicht ;-) . Wie gesagt: hinter dem Landrover Logo auf der Beifahrerseite liegt auch noch ne Schraube. Da fällt sonst auch nix auseinander, ist wirklich so wies aussieht.
Johannes
Hmmm, wie ist denn dein Radio- Schacht befestigt? Bei mit sind an den gekennzeichneten Stellen einfach Schrauben drin. Wenn du die entfernst kannst das Ding einfach abnehmen. Hast du die Schrauben gar nicht dran???
F Offline
... der Schacht ist normalerweise an der oberen Kante mit einer Lippe unters Armaturenbrett geklemmt, eventuell gehts ohne Demontage, dann aber nur für ganz schmerzfreie und mit Gewalt --> schraubs weg, ist ja nicht schlimm.
Johannes
Page 1 of 3 1 2 3
vheck
vheck
Oberursel / Taunus (nähe Frankfurt Main
20,309,715 Hertha`s Pinte
8,006,324 Pier 18
3,775,711 Auf`m Keller
3,714,511 Musik-Empfehlungen
2,739,690 Neue Kfz-Steuer
2,696,220 Alte Möhren ...
1 members (Abenteuertruck), 569 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
