Posts: 18 |
mein 110er TD5 My2002 hat jetzt ca. Km 30000 runter. Beim Felgenwechsel habe festgestellt, daß die beiden hinteren Bremsscheiben ca. 1mm eingeschliffen sind. Die beiden vorderen sehen wie neu aus. Normal ist das doch umgekehrt, oder? Ist das bei euch auch so?
Gruß Dietmar
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die beläge hintern verschleissen schneller als vorne. wenn nach 30tkm die hinteren scheiben riefen haben, deutet das stark darauf hin, dass deine beläge fertig sind.
riefen können auch von dreck kommen, der sich in die beläge gedrückt hat. kommt sehr selten vor, ist aber möglich.
Posts: 18 |
Hallo Rovervirus,
danke für die Antwort. Die Scheiben sind über die gesamte Auflagefläche der Beläge eingeschliffen. Es gibt aber keine starke Rifenbildung. Dies gilt für die beiden hinteren Scheiben. Ich war auch mit Defi noch nicht im Gelände. Ansonsten: keine hohe Zuladung, kein Hängerbetrieb und 2/3 Autobahnanteil.
Ich möchte nur wissen, ob das bei dem MY normal ist oder ob der Bremskraftverteiler falsch regeln könnte.
Gruß Dietmar
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Guckste du hier <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 18 |
Hallo Ozy,
danke für den Link.
Gruß Dietmar
Posts: 617 |
... Die beiden vorderen sehen wie neu aus. Normal ist das doch umgekehrt, oder?
Gruß Dietmar Bei der vorderen Scheibenbremse stehen die Bremsklötze etwas über dem äußeren Scheibenrand. Deshalb wird dort kein Rand entstehen. Hier muss man auf den inneren Rand achten oder eben messen. Meine vorderen Scheiben sahen auch aus wie neu, aber eben nur auf den ersten Blick. Gemessen hatten sie noch mehr Verschleiß als die hinteren. Gruss rotax
Posts: 18 |
Hallo Rotax,
das ist ja 'ne böse Falle. Danke für den Tip, werde ich mir anschauen.
Gruß Dietmar
1 members (LarsX4),
381
Topics44,513
Posts676,998
Members10,181
