Posts: 4 |
Hallo, mir wurden Felgen im Format 7 J 15 mit einer ET v 63 angeboten. Passen die ohne weiteres auf einen 300GD Bj 1981?? Gruss, Jörg
Posts: 26,692 Likes: 194
Posts: 26,692 Likes: 194 |
Die 7J15 vom 460 haben die ET 43. Die ET 63, die Dir angeboten wurden, sind wohl die vom 463 mit breiter Achse.
Ich habe da bisher widersprüchliche Aussagen gehört, bei Einigen scheint es zu passen, bei Einigen auch nicht. Ist wohl Glückssache...
Posts: 263 |
Die 7J15 vom 460 haben die ET 43. Die ET 63, die Dir Die Standard Alu-Felge der 460er hat ET37. Gruß und weeech...
No Action > no Titel
Posts: 1,359 |
Ich bestätige das mal - Standartalu 460 : ET 37
Grüße , Big
Posts: 408 |
Serienmäßig haben alle W460/461 sowie die 463 welche ohne Kotflügelverbreiterung ausgeliefert wurden, eine um 5 cm schmälere Achse als die 463 mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung. Ich fahre auf meinem 463er mit serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen beide Felgen auf der breiten Achse. Die Felgen für die schmalen Achsen stehen dabei geringfügig über die Kotflügelverbreiterungen raus und versiffen im Gelände die kompletten Fahrzeugseiten. Ansonsten habe ich aber keine Probleme damit. Wenn Du die Felgen für die breiten Achsen auf den schmalen Achsen fahren willst, solltest Du Distanzscheiben verwenden. Gruß Eisbär
Die 7J15 vom 460 haben die ET 43. Die ET 63, die Dir Die Standard Alu-Felge der 460er hat ET37. Mein Fehler, hatte das irgendwie anders im Kopf (aber es war im Bereich von 40 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Posts: 25 |
Werden nicht passen (ohne Distanzscheiben)! Hatte das Problem auch bei meinem 460ger, das rechte vordere Rad verklemmt an der Anlenkung für die Lenkschubstange und dreht sich daher ein bisschen schlecht. Also mindestens eine Distanzscheibe oder eine 460ger Felge wirste brauchen...(kleiner Scherz) Mit der Spurplatte machst Du dann aus einer ET 63 Felge eine ET 33 und das entspricht ja fast der Originalen ET37, von wegen Abdeckung oder so...
Munter bleiben
Wichard
Jedem das Seine und mir meine G
1 members (1 invisible),
388
Topics44,469
Posts676,490
Members10,142
