#110091 28/05/2006 07:09
R
R Offline
Servus
Mit welchem Drehmoment werden die Radmuttern beim Defender angezogen.
Danke für eure Hilfe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Reini #110092 28/05/2006 07:20
Leichtmetallfelgen - 130 Nm
Stahlfelgen - 100 Nm
Hochleistungsfelgen - 170 Nm
So steht´s im Werkstatthandbuch.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Reini #110093 28/05/2006 07:42
Nachdem ja die Antwort schon gegeben wurde hätte ich dazu eine andere Frage, gibts hier jemand, der mit einem Akkuschlagschrauber ähnlichem Gerät seine Muttern löst? Welche Erfahrungen gibts da? Luft scheidet bei mir mangels leistungsstarken Kompressor aus. Selbstverständlich würde ich beim endgültigen festziehen einen Drehmomentschlüssel verwenden. Ich bin gespannt auf Eure Tips. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bei mir ist ua. dieses Gerät im Einsatz:
Dieser Preiswertschrauber hat sich bisher bewährt. Natürlich bekommt er länger sitzende Radschrauben nicht los. Ist aber auch kaum zu erwarten. Das schafft nichtmal der 320NM Druckluftschrauber.
Kleinen Erfahrungsbericht findest Du hier!
Ob es derweil erheblich stärkere (mind. 400NM für Defenderradschrauben) gibt kann ich nicht sagen. Vermutlich würden sie auch sehr schwer werden.
Gruß Rainer
Auch ein schwächerer Kompressor ist für Schlagschrauber geeignet da der Schrauber normalerweise immer nur im Kurzzeitberieb arbeitet.
Bei Kleinkompressoren mit bis zu 8 bar Kesseldruck empfiehlt sich eine Schlauchschnellkupplung direkt am Druckbehälter ohne Druckminderer.
Ich betreibe den Druckluftschrauber am Fahrzeugeigenen Kompressor mit 2L Druckbehälter. Muss der Kompie halt öfter mal nachpumpen. Druckluftanlage
Gruß Rainer
Rainer4x4 #110096 28/05/2006 15:24
Danke Rainer für die tolle Info.
Werd mal morgen schaun, ob der EINHELL in den hiesigen Baumärkten angeboten wird.
Gruß Karl
20,256,875 Hertha`s Pinte
7,983,318 Pier 18
3,767,126 Auf`m Keller
3,698,482 Musik-Empfehlungen
2,732,367 Neue Kfz-Steuer
2,685,764 Alte Möhren ...
0 members (), 442 guests, and 0 robots.
Phil 5
Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon, lichtmaschine, Jendrzej
10,100 Registrierte Benutzer
Ozymandias 16,743
Foren41
Themen44,395
Posts675,576
Mitglieder10,100
