#110097 28/05/2006 07:21
Hallo Livingstone,
hab mir mal deine HP angesehen echt cool. ich hab mal ne frage was is das denn für ein netz was du verbaut hast ????? UNd wo bekommt man sowas????? Achja und kannst du mal ein Foto von der Befestigung machen????
CU Marcel
No one Likes us, we don´t care!!!
Jetzt wieder Baumberg am Rhein ich bestehe darauf das das zu D´dorf gehört!!!
Fexxor #110098 28/05/2006 14:03
L
L Offline
Tach Marcel
Danke für's Kompliment!
Das Netzt bekommst du in verschiedenen Ausrüsterläden. Ich hab meins von xp-edition.ch.
Foto wird schwierig - komm da mit der Kamera nicht ran. (hab nur Handy-cam)
Aber ist im Prinzip ganz einfach: Die Schrauben wo das Dach runtergeschraubt ist, durch etwas längere ersetzen - dann steht logischerweise etwas mehr Gewinde frei. (M5 oder 6)(Die Verschraubung siehst du sobald du die Seitenverkleidung wegmachst - ich nenn das mal in der inneren "Regenrinne")
Gewindehülse vom Baumarkt drauf. Draufschrauben, sodass die Hälfte des Hülsengewindes der Schraube die von unten kommt einnimmt.
Ringschraube von oben in die Hülse
Die bestehenden Bänder des Netzes durch den Ring, festzurren - Fettisch
Fexxor #110099 28/05/2006 14:45
Treibt alle in den Wahnsinn
Wenn nicht täglich neue Landyforen gegründet würden, wären solche Fragen eigentlich ganz einfach.
ausnahmsweise
Becks #110100 28/05/2006 18:05
L
L Offline
Genau. Nur sind meine Ringschrauben kleiner
Fexxor #110101 29/05/2006 09:35
Hab' mein Netz auch so eingebaut. Ein auswechseln der
Schrauben war allerdings nicht nötig. Einfach Gewindehülse
auf die Schrauben und dann Osen mit Geweinde drauf.
Als Netz habe ich ein Vogelnetz aus dem Baumarkt genommen.
Die anderen waren mir zu teuer. Damit es nicht so
durchhängt, habe ich je Schraube eine Latte durch das Netz
geschoben und diese Latte mit den Schrauben befestigt.
Hinten habe ich die Latte kürzer gemacht und mit Riemen an
den Haltegriffen befestigt. Die Riemen kann ich verlängern
und kann somit die Schafsäcke reinstopfen und danach das
Netz wieder nach oben binden.
Martin
Aelbler, Zwecks em �berblick
Aelbler #110102 30/05/2006 13:56
Danke an alle ratschläge werd mir jetzt so nen netz besorgen und los gehts wenn ich noch fragen hab bzw vollzug melden kann werde ich das tun.
CU Marcel
Fexxor #110103 31/05/2006 06:51
Das einzige Gepäcknetz, das ich im Internet gefunden habe, ist das von xp-edition.ch. Da steht folgendes:
"Ladungssicherung für Land Rover Defender, Netzgrösse 1100 x 650 x 1400 mm, Maschengrösse 100 x 100 mm, 5 Befestigungspunkte; Preis: 99.00 €"
Was ich aber nicht ganz verstehe: Warum hat das Gepäcknetz eine Trapez-Form? Und warum hat es nur gerade fünf Befestigungspunkte? Müsste ein Gepäcknetz nicht viel intensiver befestigt werden können? Gibt es noch andere Anbieter von Gepäcknetzen?
Besten Dank um Eure Aufklärung,
Hilti
Mit dem Santana durch Afrika
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Hilti #110104 05/06/2006 18:17
Unter dem Suchstichwort "Gepäcknetz" krieg ich bei denen nur das bekannte Lieblingsnetz:
Gepäcknetz 1,1 x 0.9 m, Maschengrösse 100 x 100 mm, mit 14 Metallschnallen
Größe: LxB:1,1m x 0.9 m
Gewicht: 1.9 kg
Artikelnummer: 100174
Daneben gibt es das von dir erwähnte Ladungsssicherungsnetz. Die gibts sicherlich in Dutzenden von Varianten je nach Fracht und Transportmittel.
An die Fremdnetzbenutzer: Die weiten Maschen beim XP-Edition haben den großen Vorteil, dass man häufig benötigtes Kleinzeug (Pulli, Innenschlafsack, Handtuch) einfach rauszuppeln und von unten wieder reinstopfen kann. Socken fallen natürlich durch.
Becks #110105 30/11/2006 17:34
See you, anyplace - anytime - anywhere !!!
Huesi #110106 03/12/2006 10:19
Ich seh nur leider keine Bilder nur am ende eins wo ein Hund mit drauf ist.
CU Marcel
pape
pape
Clausthal Zellerfeld / Harz
20,487,044 Hertha`s Pinte
8,071,803 Pier 18
3,828,855 Auf`m Keller
3,764,446 Musik-Empfehlungen
2,784,509 Neue Kfz-Steuer
2,743,443 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 333 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,847
Topics44,453
Posts676,319
Members10,139
