Posts: 99 |
Hallo Livingstone,
hab mir mal deine HP angesehen echt cool. ich hab mal ne frage was is das denn für ein netz was du verbaut hast ????? UNd wo bekommt man sowas????? Achja und kannst du mal ein Foto von der Befestigung machen????
CU Marcel
No one Likes us, we don´t care!!! Jetzt wieder Baumberg am Rhein ich bestehe darauf das das zu D´dorf gehört!!!
Posts: 1,645 |
Tach Marcel Danke für's Kompliment! Das Netzt bekommst du in verschiedenen Ausrüsterläden. Ich hab meins von xp-edition.ch. Foto wird schwierig - komm da mit der Kamera nicht ran. (hab nur Handy-cam) Aber ist im Prinzip ganz einfach: Die Schrauben wo das Dach runtergeschraubt ist, durch etwas längere ersetzen - dann steht logischerweise etwas mehr Gewinde frei. (M5 oder 6)(Die Verschraubung siehst du sobald du die Seitenverkleidung wegmachst - ich nenn das mal in der inneren "Regenrinne") Gewindehülse vom Baumarkt drauf. Draufschrauben, sodass die Hälfte des Hülsengewindes der Schraube die von unten kommt einnimmt. Ringschraube von oben in die Hülse Die bestehenden Bänder des Netzes durch den Ring, festzurren - Fettisch Gruss
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Wenn nicht täglich neue Landyforen gegründet würden, wären solche Fragen eigentlich ganz einfach. ausnahmsweise
Posts: 1,645 |
Genau. Nur sind meine Ringschrauben kleiner
Posts: 493 |
Hab' mein Netz auch so eingebaut. Ein auswechseln der Schrauben war allerdings nicht nötig. Einfach Gewindehülse auf die Schrauben und dann Osen mit Geweinde drauf.
Als Netz habe ich ein Vogelnetz aus dem Baumarkt genommen. Die anderen waren mir zu teuer. Damit es nicht so durchhängt, habe ich je Schraube eine Latte durch das Netz geschoben und diese Latte mit den Schrauben befestigt.
Hinten habe ich die Latte kürzer gemacht und mit Riemen an den Haltegriffen befestigt. Die Riemen kann ich verlängern und kann somit die Schafsäcke reinstopfen und danach das Netz wieder nach oben binden.
Martin
Aelbler, Zwecks em �berblick
Posts: 99 |
Danke an alle ratschläge werd mir jetzt so nen netz besorgen und los gehts wenn ich noch fragen hab bzw vollzug melden kann werde ich das tun.
CU Marcel
Posts: 642 |
Das einzige Gepäcknetz, das ich im Internet gefunden habe, ist das von xp-edition.ch. Da steht folgendes:
"Ladungssicherung für Land Rover Defender, Netzgrösse 1100 x 650 x 1400 mm, Maschengrösse 100 x 100 mm, 5 Befestigungspunkte; Preis: 99.00 €"
Was ich aber nicht ganz verstehe: Warum hat das Gepäcknetz eine Trapez-Form? Und warum hat es nur gerade fünf Befestigungspunkte? Müsste ein Gepäcknetz nicht viel intensiver befestigt werden können? Gibt es noch andere Anbieter von Gepäcknetzen?
Besten Dank um Eure Aufklärung, Hilti
Posts: 1,604 |
"Ladungssicherung für Land Rover Defender, Netzgrösse 1100 x 650 x 1400 mm, Maschengrösse 100 x 100 mm, 5 Befestigungspunkte; Preis: 99.00 €" Unter dem Suchstichwort "Gepäcknetz" krieg ich bei denen nur das bekannte Lieblingsnetz: Gepäcknetz 1,1 x 0.9 m, Maschengrösse 100 x 100 mm, mit 14 Metallschnallen Größe: LxB:1,1m x 0.9 m Gewicht: 1.9 kg Artikelnummer: 100174 Daneben gibt es das von dir erwähnte Ladungsssicherungsnetz. Die gibts sicherlich in Dutzenden von Varianten je nach Fracht und Transportmittel. An die Fremdnetzbenutzer: Die weiten Maschen beim XP-Edition haben den großen Vorteil, dass man häufig benötigtes Kleinzeug (Pulli, Innenschlafsack, Handtuch) einfach rauszuppeln und von unten wieder reinstopfen kann. Socken fallen natürlich durch.
Posts: 16 |
See you, anyplace - anytime - anywhere !!!
Posts: 99 |
Ich seh nur leider keine Bilder nur am ende eins wo ein Hund mit drauf ist.
CU Marcel
228
Topics44,511
Posts676,984
Members10,179
