#110216 28/05/2006 22:08
ich möchte mir in meinen Disco 200Tdi einen kleinen Rohrwärmetauscher in den Kühlwasserkreislauf einbauen. Dazu möchte ich den WT in Serie mit dem Heizungs-WT schalten (dh. das Wasser läuft zuerst durch den WT und dann durch den Heizungs-WT). Irgendwo steht, dass dazu dann die Innenraumheizung eingeschaltet werden muss damit das funktioniert. Nach äußerlicher Begutachtung des Kühlwasserkreislaufs kann ich mir das so nicht vorstellen. Meiner Meinung nach wird das Wasser im Motor UND Heizungs-WT immer umgewälzt und damit muss ich auch die Innenraumheizung nicht einschalten um meinen Einbau-WT zu erwärmen.
Stimmen meine Annahmen oder wie funktioniert das?
Gruß,
Jo.
Jung, dynamisch, erfolgreich?
-> Ihr Demotivationstrainer hilft!
deine annahmen stimmen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
danke für die kurze und kompetente Antwort! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruß,
Jo.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Hi Jo,
wie hast Du das Problem gelöst? Ich möchte auch einen Zusatzwärmetauscher in den Heizungskreislauf einschleifen, er soll aber auch nicht permanent durchspühlt werden, da es derzeit warm genug ist. ;-)
TIMBUKTU
ich nehme mal an du willst damit pflanzenöl erhitzen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
dazu ist ein rohrwärmetauscher beim tdi zum einen ein witz und zum anderen gibt es t-stücke im sanitärhandel, mit einem heizungshahn aus einem pkw kannst du den wt dann sogar abschalten...
ich hab inzwischen in meinem pölumbau 2 plattenwärmetauscher eingebaut, wenn du genaueres wissen willst kannst du ja ne pm schicken.
ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.”
Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
drurs
drurs
Illertissen
20,353,523 Hertha`s Pinte
8,024,975 Pier 18
3,788,120 Auf`m Keller
3,727,774 Musik-Empfehlungen
2,751,495 Neue Kfz-Steuer
2,710,352 Alte Möhren ...
4 members (thom, DaPo, Gsemmel, 1 invisible), 427 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,740
Members10,114
