Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
@460iGer: War auf das Bild bezogen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 162 |
Liest sich ja sehr interessant.
Habe vor zwei Wochen erst die Federn gewechselt. Von 3-Strich gelb (vo+hi)auf 2-Strich braun vorne und 2-Strich gelb-orange hinten. hat so gute 2cm gebracht (auf der Fahrerseite sogar 3cm, da die beiden Federn gebrochen waren und der G um 1cm nach links hing)
Wenn ich jetzt noch die Trimmpacker drunterlege, dann geht das wohl nur vorne oder? Gibt es für hinten auch sowas ähnliches?
Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen.
That’s quite enough! Der Hirschauer
Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Ich hole diesen Beitrag noch einmal nach vorne. Hat jemand eine gute Loesung fuer die Hinterachse? Mit guter Loesung denke ich an einen Spacer 'von der Stange'. Vielleicht passt was vom Unimog <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruesse
Nunca
Posts: 850 |
Ich hole diesen Beitrag noch einmal nach vorne. Hat jemand eine gute Loesung fuer die Hinterachse? Mit guter Loesung denke ich an einen Spacer 'von der Stange'. Vielleicht passt was vom Unimog <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruesse Nunca rot mit den gummis unten und oben ?? zu hart ? sonst gelborange 3 strich ???
Posts: 519 |
Ich hole diesen Beitrag noch einmal nach vorne. Hat jemand eine gute Loesung fuer die Hinterachse? Mit guter Loesung denke ich an einen Spacer 'von der Stange'. Vielleicht passt was vom Unimog <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruesse Nunca rot mit den gummis unten und oben ?? zu hart ? sonst gelborange 3 strich ??? Nochmalnachvornezerr!! S P A C E R F Ü R D I E H I N T E R A C H S E !!
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Hans, waerst Du so freundlich diesen Tip zu uebernehmen? Gruesse
Nunca Oh, hatte ich vergessen, nun ist es erledigt: www.hehlhans.de/tipp10.htm#b5@Otto1 der 8mm Trimpacker ist nicht mehr lieferbar ??? Gruß Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/bilder/autos/g240/vorderachse/trimpack1.jpg)
No Action > no Titel
Posts: 1,359 |
Ich bin mir zwar jetzt nicht 100%ig sicher , aber in Marokko liegen manche 123er hinten so hoch , daß es fast nicht mit den 19 mm Gummis hinzubekommen ist - könnte mir vorstellen da gibt es auch noch andere Maße ... hatte mir zum Spaß mal solche Gummis einbauen lassen , ist aber schon 7 Jahre her und an nachmessen hab ich dazumal nicht gedacht . Hab mal ein Bildchen von meinem 123er mit Gummis an der Hinterachse - eingebaut in Marokko . ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/272363.jpg)
Grüße , Big
Ich bin mir zwar jetzt nicht 100%ig sicher , aber in Marokko liegen manche 123er hinten so hoch , daß es fast nicht mit den 19 mm Gummis hinzubekommen ist - könnte mir vorstellen da gibt es auch noch andere Maße Hmm, zweimal 19mm? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,359 |
Nee , da war nur einer drin - weiß ich noch ganz genau ! Und die Karre war vollgepackt bis zum Gehtnichtmehr ...
Grüße , Big
1 members (1 unsichtbar),
454
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
