#111422 01/06/2006 22:27
U
U Offline
nachdem sich der gerissene Schaumstoffkern meines Fahrersitzes, trotz intensiver Instandsetzungsversuche, langsam aber sicher verabschiedet, würde ich die vordere Bestuhlung gerne komplett rausschmeissen und durch gelenkschonendere austauschen.
Ich bin 1,90 und die Serienmäßigen sind auf Langstrecke ohnehin nicht die 1. Wahl. Wer hat einen Tipp zu bezahlbaren und bequemen Sitzen aus dem Zubehör welche mir noch den Zugang zu Batterie und Elektrik ermöglichen?
Beste Grüsse
Jens
Mein Landy tropft nicht, er markiert sein Revier !
Radikalstammtischler
Hi Jens,
gib mal in der Forumssuche "Scheelmann" und "Recaro" ein, da haste bischen was zu schmökern fürs erste. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß,Tom.
Hallo Union Jack,
also ich habe die selbe Körperläng wie Du und habe mich eigentlich ohne nach Alternativen zu suchen direkt für ein paar Recaro´s entschieden. Geh mal auf den nächsten Schrottplatz und schau nach alten E-Kadett mit GT Ausstattung. Die Sitze sind von Keiper-Recaro. Die schleppst Du dann zum nächstgelegenen Polsterer und lässt Sie ganz nach deinem Geschmack aufarbeiten. Meine haben mich, aber auch nur weil der Polsterer ein Freund ist .... Euro gekostet. Das ist ca. ein Drittel von dem was auf eBay so aufgerufen wird.
Ach ja dann lass dir gleich ne Sitzheizung mit einbauen.
Nicht die Sitze sondern die Konsolen ermöglichen/verwehren Dir den Zugang zu den Sicherungen oder dem Kabelbaumölwechsel.
Holger
U
U Offline
Hallo & Besten Dank für die Infos,
habe schon diversen Beiträgen entnommen, daß bei zu hohen Seitenwangen der Sitze das Ein- und Aussteigen nicht unbedingt der Familienplanung föderlich sein soll. Scheelmann ist sicherlich die Referenz allerdings auch zum entsprechenden Preis.
Passen die serienmäßigen LR-Konsolen auf die Oppel Sitze oder sollte man die direkt mit rausschrauben?
Das mit dem Kabelbaumölwechsel hat sich bei meinem Boliden hoffungsfroh erledigt, da ich vor 2 Monaten den kompletten Kabelbaum austauschen lassen musste.
Jens
Hallo nochmal......
ALSO .....
die Laufschienen, das wo die LR Sitze draufgeschraubt sind, die musst Du behalten. Klar sonst Sitz nicht nach vorne und hinten. Zwichen Sitz und Laufschiene kommt die Konsole( Adapterplatte). Recaro hat in der Regel 205 mm Abstand die LR Laufschiene 225 mm. Also heisst es 10 mm pro Seite zu überbrücken.Ich habe das in einer DIY Lösung erledigt. Wenn Du willst kannst Du dir das gerne mal anschauen kommen.
Holger
U
U Offline
Hallo Holger,
vielen Dank für die Info. Ich habe mir gerade bei ebay einen Recaro Ergomed D mit den passenden Laufschienen geschossen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Die gw-autosattlerei aus Berlin bietet die passenden Konsolen für den Defender an. Somit sollte einem problemlosen Einbau eigentlich nix im Wege stehen (oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />).
Sofern ich mir mit Deiner DIY Lösung die o.g. Zubehörkonsole sparen kann wäre dies natürlich doppeltinteressant.
Beste Grüsse
Jens
GW in berlin hätt ich Dir ketzt auch empfohlen. Wenn es für Deinen Sitz evtl keine Klappkonsole geben sollte, leg Dir doch einen Natostecker an die Wand unter dem fahrersitz, da kannst Du dann das Überbrückungskabel einstecken und brauchst den Sitz nicht ausbauen...
Servus!
Klappkonsolen sind schwer von Vorteil. Ich hatte mir welche aus Winkeleisen selbst gemacht und an den original Befestigungspunkten montiert. Darauf eine Königkonsole (beliebiges Modell billig bei Ebay) gebrutzelt und fertig.
War auf jedenfall stabiler als die Konsolen vom Hersteller und funktionierte einwandfrei.
Aber ob man es eintragen muß ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Mirko
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
sind die Konsolen von GW zum klappen bzw. Sitz zum herausnehmen?
Schaust Du auch hier!
Gruß Rainer
20,354,456 Hertha`s Pinte
8,025,643 Pier 18
3,788,503 Auf`m Keller
3,728,374 Musik-Empfehlungen
2,752,283 Neue Kfz-Steuer
2,710,769 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, Ölfinger), 452 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
barny4010
10,114 Registered Users
DaPo 26,645
Ozymandias 16,756
Topics44,415
Posts675,756
Members10,114
