Posts: 268 |
Hallo Freunde in letzter Zeit tritt öfter folgendes auf (2ter Service gemacht bei 38 T km): In allen Gängen mit Ausnahme des Fuenften tritt ein Geraeusch auf, das sich schwer beschreiben laest, aber so klingt, wie die Ami 8 Zyl. Diesel: Eine Art Aufbrausen, das staerker wird mit zunehmender Drehzahl (fast, als wenn ein Zug in den Bahnhof einlaeft).Es ist wirklich schwer, Geraeusche zu beschreiben, aber vielleicht hat je der eine ode andere das auch schon mal gehabt. Es bewirkt keine Einschraenkungen, tritt auf allen Hoehen zw. Meereshoehe und 4000 m auf, aber sobald ich in den Fuenften schalte, hoert es auf. ich meine nicht die uebliche Ventil-Synfonie bei Halbgas. Wenn´s immer so waere, klaenge es ja richtig fett, aber es ist nur manchmal. Kann mir das mal bitte jemand erklaeren? Sonst ist alles alles paletti. (Wie klingt es denn, wenn der Turbo seinen Geist aufgeben will?) Ja, nochwas: Ich fahre Delo 10-40 (weil ich kein anderes kriege und auch, weil es meist zw. 30 und 40 Grad hat draussen). Danke, Claus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
WHY BE NORMAL?
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Es wäre schön zu wissen wechen Motor Du fährst! Drehzahlabhängig? Oder Drehzahl UND Gasfußabhängig? Ersteres: Lagerschaden eines der Nebenaggregate, Lima oder so. Zweites: Turboladerschaden oder einer der Luftschläuche vom T-Lader zum LLk oder weiter zum Motor defekt.
Posts: 268 |
[quote]Es wäre schön zu wissen wechen Motor Du fährst! Drehzahlabhängig? Oder Drehzahl UND Gasfußabhängig?
Hallo Rainer Ich hab einen TD fuenf und das Geraeusch scheint drehzahl-abhaenging zu sein. Aber es tritt nicht immer auf. Ich check mal gleich die Luft-Roehre von und zum Turbolader. Wenn´s die nicht ist, was -ausser der LiMa- koennte sowas denn noch verursachen? Wenn´s der Turbolader selber waere, dann geht nix mehr mit fahren, oder? Es ist mein erster Turbolader-Motor; hab keine Erfahrungen damit. Danke fuer den Tipp derweil. Claus
WHY BE NORMAL?
Wasserpumpe, Servopumpe, Viscokupplung des Kühlerventilators, oder auch einfach nur der Flachriemen. Du schreibts zwar im 5. Gang hört man es nicht, aber ans Getriebe glaub ich erstmal nicht.
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Getriebelager
fahr mal in LO gleiche Geräusche ?
kannst auch mal im Stillstand VT auf Neutral und dann die Gänge durchwühlen... bedenke du hast so keine Last, daher evtl auch keine Geräusche.
Landy-Junkie
Landy-Junkie
Posts: 401 |
Hi Claus,
ich weiß welches Geräusch Du meinst. Hat meine Kiste so lange ich mich erinnern kann, und das ist jetzt schon eine ganze Weile (TD%, 02/99, 187tkm), trat das erste mal kurz nach dem Kauf auf (08/00, ca. 15tkm). Das letzte Mal heute gegen 0800 Uhr beim Verlassen der Garage <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Ich habe keinen exakten Zusammenhang mit Betriebszuständen feststellen können, bin mir aber sehr sicher, das es die Viksokupplung des Lüfters ist, Geräusch ist immer nach längeren schnellen Autobahnpassagen da, wenn der Motor Temperatur hat. Sonst nach längeren Standzeiten oder manchmal auch nur einfach so, habe mich in den letzte Jahren daran gewöhnt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />.
Wie gesagt, die letzten 170tkm hat es nichts geschadet außer das es ab und an zur Geräuschsymphonie des Defenders beiträgt. Hatte vor längerer Zeit mal einen Austausch erwogen, nur um sicher zu sein, aber da man da so gut drankommt ...
Gruß Dirk
Posts: 44 |
Hi, das "hört" sich nach dem Viscolüfter an, den hört man hauptsächlich in den unteren Gängen bei Drehzahländerungen, ändert sich die Drehzal wie im Fünften Gang ziemlich langsam, fällt das Geräusch nicht mehr auf. Ich würde mir also keinen Sorgen machen.
grüße
Tom
Posts: 268 |
Hallo Freunde vielen Dank fuer eure Hinweise. Es erleichtert mich ungemein, das mit dem Viscoluefter zu hoeren. Wie ich schon geschrieben hatte, hoert es sich nicht gefaehrlich an. Nachdem ich aber in der LR-Service Wueste bin (in USA nur 8 Zyl), bin ich froh, nicht mit dem schlimmen Dingen rechnen zu muessen. Es hat mir schon gereicht in der Baja mit dem Relais, das den "Motor abgeschaltet" hat. Auf euch ist halt doch immer Verlass. Danke Claus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
WHY BE NORMAL?
1 members (1 unsichtbar),
214
Themen44,384
Posts675,460
