Posts: 204 |
hallo leute
mein nachbar hat nen Terano I 2.7td und seit der auflastung fährt er immer bergab. gibt es da ne möglichkeit da fzg vorne etwas höher zulegen,z.B. vorspannung der drehstäbe ändern .... oder sollte man da lieber die finger weglassen wegen der gelenkwellen. danke gr.nobi
Posts: 2,784 |
du hast es erfast, einfach die drehstäbe in entspannten zustand etwas weiter vorspannen. DAs fahrzeug solte dabei vorne angehoben werden, um nicht gegen das ganze gewicht andrückenb zu müßen. Faustregel : 4 umdrehungen = 1 cm
gruß Stefan
Posts: 204 |
@ Stefan wo sitzen den die spanner? etwa am ende der drehstäbe beim getriebe. gr.nobi
Posts: 78 |
Richtig, dort sitzen sie. Schau mal auf meine Seite: HomepageDort ist es zwar für den Terrano II beschrieben, aber der einser ist genau so aufgebaut. mfG, Alfred.
Posts: 204 |
danke für die infos. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
dann werd ich morgen meinem nachbarn mal "aufhelfen".
gr.nobi
Posts: 204 |
hallo
hab mir das gestern angeschaut.die muttern sind schon ganz reingedreht.
gibt es die möglichkeit den drehstab in der verzahnung zu drehen?
gr.nobi
Posts: 2,784 |
Zitat bei nissi "hallo also das mit um eine nut verdrehen ist ganz einfach.vorne bei dem achsschenkel ist der drehstab mit 3 schrauben festgemacht,diese lösen und den drehstab ca 1 cm zurückziehn und um 1 nut verdrehen dadurch erreichst du mehr vorspannung mit weniger weg bei der einstellschraube hinten beimgetriebe."
Posts: 204 |
danke
werden das bei gelegenheit probieren.
gr.nobi
Posts: 2,784 |
hab da mal ne dofe frage, ist es eigentlich normal das die drehstäbe so wansinig viel bei kälteunterschiede mitarbeiten?? im sommer ist die der Vordere kotflügel auf 98cm jetz im winter hab ich grad nachgemessen lieft die bei 100, ist das normal , oder wodran kanndaas liegen?? denentsprechent sch.. läst der sich auch fahren, weil die dreieckslänker aufliegen.
1 members (Padane),
338
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
