bei meinen 460er Station kurz, einflügelige Hecktür, sind die Gummidichtungen im Bereich der Türscharniere auszutauschen.
Die EPC gibt abhängig von der Seriennumer einmal einen Satz von 4 oder 8 Dichtungen an. Vo außen sehe ich nur 4 Dichtungen.
1. Sind 8 Dichtungen nur bei der zweiflügeligen Hecktür notwendig, oder gibt es bei der Einflügelichen Hecktür ab einer bestimmten Seriennummer eine innere und eine äußere Dichtung, so daß man so auf 8 Dichtungen kommt.
2. Wenn ich das richtig sehe, muß ich zum Austausch die Hecktür von der Karosse abnehmen, ist das richtig?? (wo bekomme ich den zweiten Mann her???)
3.Dejustiere ich bei der ganzen Sache zwangsläufig den Sitz der Tür zB Neigung im Rahmen etc.??
Danke für die Antworten
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hi Duesel,
ich habe das vor vier Wochen bei meinem 460 gemacht. Die Dichtungen sind geteilt (oben und unten), so dass man auf 8 Stück kommt und die Tür NICHT <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> demontieren muss. Habe die Dichtungen leicht gefettet und dann mit viel Geduld (1,5h ?) eingepasst <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />. Lag aber auch daran, dass die Tür schon mal einen Schlag hatte und dort etwas verbogen ist. Sollte normalerweise kein Problem sein. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nun zu den Teilen: Es gibt zwei verschiedene Größen (lange und kurze) Dichtungen. Ich hatte erst die falschen <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />, das war die Nummer 460 743 00 78. Keine Ahnung mehr, wie die richtige Nummer lautet <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
G-Blackraptor
Interessant, die 'halben' Dichtungen kannte ich noch garnicht.
Meine (Bj. '88, einteilige Tür) sind nur unten geteilt, man bekommt sie aber auch problemlos in wenigen Minuten montiert. Sind übrigens auch beim 461 und 463 verbaut:
A 460 743 01 78, 4x (ab FgNr 30626)
Hm, glaube du hast recht, die waren wohl nur unten geteilt <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Der G ist gerade weit weg, kann nicht schauen, aber Du hast bestimmt recht <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Na ja, aber es gibt auf alle Fälle zwei Größen <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
G-Raptor
Danke für Eure Antworten, die Dichtungen wollte ich gerade abholen. Sie sind tatsächlich unten geteilt, puh, die Tür brauch nicht demontiert zu werden. Aber sie haben die falschen bestellt, nämlich die für die zweiteilige Hecktür. Die sind kleiner. Morgen kommen die Richtigen.
Tja, was soll ich sagen.... <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
ChristianNO
ChristianNO
Stavanger, Norge
20,306,737 Hertha`s Pinte
8,005,301 Pier 18
3,775,152 Auf`m Keller
3,713,598 Musik-Empfehlungen
2,738,955 Neue Kfz-Steuer
2,695,672 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 423 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
