Page 1 of 3 1 2 3
#113641 16/06/2006 19:31
Vor genau einem Jahr habe ich meinen Achsschenkel mit Fließfett abgefettet. Vielleicht ist das der Grund, warum jetzt Fett aus meinem rechten Achsschenkel läuft (siehe Foto!). Kann aber auch eine defekte Dichtung sein. Wenn ja, wie tauscht man die aus? Komplette vordere Radaufhängung abbauen?
alter schwede!
wieviel fließfett hast du da reingepackt?
Nicht viel. Ich schätze 30ml. Der andere hat dieselbe Prozedur hinter sich...siehe Bild.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
achsschenkelbolzenlager defekt
Das mußt Du mir näher erklären!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
bock die karre mal auf und wackel am radträger,
dann erklärt sich das schon von ganz alleine......
Jungfrau - immernoch...
F Offline
Bei mir war jetzt genau das gleiche. Ich dachte auch es wäre der Achsschenkel, am Ende mußte ich nur die Schraube vom Radlager nachziehen. Du must schauen wo es wackelt, Chromkugel selbst oder vor der Chromkugel. Ansonsten muß die Vorderachse auseinander. Eigentlich kein Problem, nur die Einstellung des Achsschenkelbolzens bzw. der Unterlegscheiben mit Federwaage habe ich bis heute nicht verstanden.
- einfach mal alle Kabel zusammen tüddeln -
Wagen aufgebockt - gerappelt und geruckelt - Kein Spiel zu erkennen! weder im Radlager noch sonstwo!
Vielleicht sollte ich einfach besser auf mein Fließfett verzichten und wieder auf das LR Originalfett (was auch immer das ist) zuzrückgreifen. Mein Fließfett war schon recht dünnflüssig. Ich würde sagen Gelee-artig.
Zum Auswechseln der Dichtung müßte ich wohl den kompletten Achsschenkel abmontieren. Sprich: Rad runter, Spur- und Sturz lösen, 7 Schrauben vom Achschenkellager lösen. Richtig?
Ist im Grunde auch nix anderes als Fliessfett.
Richtig! Nur den Bremssattel haste noch vergessen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Page 1 of 3 1 2 3
abacus
abacus
D-Stuttgart
20,487,964 Hertha`s Pinte
8,071,960 Pier 18
3,829,494 Auf`m Keller
3,765,147 Musik-Empfehlungen
2,784,690 Neue Kfz-Steuer
2,744,194 Alte Möhren ...
0 members (), 1,061 guests, and 0 robots.
MarkusBrentrup
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,847
Topics44,453
Posts676,320
Members10,139
