Posts: 89 |
Hallo!
Da die Wassertemp bei meinem 300 GD an langen Autobahnsteigungen hochgeht, der Ölkühlerzulauf aber kalt bleibt, wollte ich euch mal fragen, ob das Themostat auf Autobahnetappen üblicherweise schon aufgeht, oder erst wenn die Wassertemp ins rote geht????
vielen Dank schonmal
Andi
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
über welchen Motor reden wir denn?
Posts: 89 |
Vom OM 617, 5 Zylinder Diesel
Ok ist Du Dir denn sicher das Deine Kühlmittelthermostat richtig arbeitet und das Deine Kühlmitteltemperaturanzeige richtig anzeigt?
Posts: 89 |
Hallo!
Düfte OK sein, Thermostat ist relativ neu, Anzeige geht wie immer zügig auf Mittelstellung, Regleröffnung sieht man auch, wenn man rechtzeitig draufschaut. Temp geht wirklich nur bei langen Steigungen und hohen Außentemperaturen hoch. deswegen die Frage wann das Ölkühlerthermostat aufmacht...
Andi
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
habe gerade nur die Unterlagen vom OM617A zur Hand, dort gab es zwei Thermostate. Das Eine öffnete bei 95°C, das Andere (Neuere) bei 110°C Öltemperatur. Wird beim normalen OM617 genauso sein.
Das sind ganz normale Betriebstemperaturen, somit sollte das Ölthermostat zumindestens bei Steigungen öffnen, und der Ölkühler warm werden.
Vor geraumer Zeit war schon mal eine solche Frage hier im Forum, da war´s nach Tausch des Thermostats wieder OK...
Posts: 530 |
Hallo, Thermostat-Ölfilter öffnet bei 95+/-4°C und ist voll geöffnet bei 110+/-4°C Öltemperatur. Bei 95+/-4°C muß ein deutliches Ansteigen der Öltemperatur am Ölkühler (von Hand) fühlbar sein. Die Öltemperatur mißt DC im Sumpf durch Austausch des Ölmeßstabes mit einem Temperaturfühler. Ist dies nicht der Fall, Thermostat erneuern. Bei kurzfristigen Kühlwasser-Temperaturerhöhungen kommt die Öltemperatur aber nicht so schnell nach. Bei meinem 110Motor ist es so.
Gruß Hans-Jürgen
154
Themen44,388
Posts675,532
