#99998 26/04/2006 19:39
weiß jemand nähe München ( besten südlich) eine Werkstatt oder Sonstige Einrichtung
welche unserern Tacho auf 235/85 R16 Reifen einstelllen kann.
Unser Classic wurde vor einiger Zeit mit schw..len kleinen Breitreifen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
ausgerüstet und nun soll er wieder etwas gescheites zum Rollen haben. Nur wurde
damals der Tacho in die andere Richtung eingestellt so das noch nichtmal die Serienreifen
gefahren werden dürfen.
Danke im voraus
Susi Harald
halald #99999 26/04/2006 20:16
ich schließe mich an - bei mir läuft das Tacho konstant ca. 20 km/h voraus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
hase #100000 26/04/2006 20:23
Wenn der Tacho vorläuft ists ganz einfach,mach größere Reifen drauf.
In dem anderen Fall kann wohl das Tachoritzel am VTG ausgetauscht werden.
Jedenfalls bei den TDI Modellen.
Wenns paßt könnt ihr ja tauschen.
Hmmm gute Idee!! Könnte ja mal schaun ob der Ritzel von meinem ( 110ner TD5) paßt, da sind
ja 16ner Reifen drauf!! Aber wer kann mir die genaue Geschwindigkeit feststellen so das es mir der
TÜV auch abnimmt??
Harald <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Das kann z.B eine gute Reifenbude,wo die Dekra solche Abnahmen macht.
Mit einem Navi geht das auch.
hosenjagender Korbsammler
TÜV auch abnimmt??
beim adac kannst du auch eine tachoprüfung mit bescheinigung machen.
Leih ein Navi oder GPS aus und fahr auf eine schöne gerade und baumfreie Strasse. Wenn dann noch ein Filzstift an Bord ist, kannst du den Tacho neu markieren. Nachher machst du dann mit Klebefolie oder einem feinen Pinsel feste Markierungen auf das Tachoglas. Fertig! Genauer kann es die Fachwerkstatt mit der Rolle auch nicht. Grüsse Franz
Du brauchst keine gps.
Geh auf die Autobahn und achte auf die Tafeln alle 100m auf dem Mittelstreifen,
Stopp die Zeit zwischen z.B. 10 Tafeln, ist ein km, Umrechnung ist dann ein Dreisatz.
hase #100006 29/04/2006 16:46
Konstant? Dann ist der Tacho kaputt. Tacho öffnen, Zeige abziehen und 20km/h tiefer wieder aufsetzen.
Oder läuft der Tacho 20% vor? Dann sieht das etwas anders aus.
Gruß Rainer
G-artenfreund
G-artenfreund
NW Stuttgart
20,441,819 Hertha`s Pinte
8,061,623 Pier 18
3,818,670 Auf`m Keller
3,752,736 Musik-Empfehlungen
2,773,912 Neue Kfz-Steuer
2,727,341 Alte Möhren ...
1 members (Newspeed), 206 guests, and 0 robots.
mogli
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,807
Topics44,438
Posts676,074
Members10,132
