Posts: 1,273 |
Ich möchte bei meinen K160 3,3 TD ein Pyrometer Einbauen. Der Einbauort des Gebers vor oder nach dem Turbolader ? Die Abgastemperatur soll nicht höher sein wie …°C
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Posts: 15 |
Hi Peter,
was soll dir dann das Pyrometer da bringen? Ich arbeite seit Jahren mit Messtechnik an Motoren, aber so hochdynamische Messungen vor/nach ATL brauchst du doch gar nicht... Wenn du die Abgastemperatug messen willst (???), langt dir ein einfaches NiCrNi-Thermoelement. So schnell ändert sich da auch im Schub-Wechsel nichts. Um was geht's dir dabei denn? Pyrometer baruchst du nur, wenn du im drei- bis vierstelligen ms-Bereich messen willst... Abgesehen davon ist die Messtechnik nicht gerade geschenkt...und du hast im Bereich um den ATL zu viele verschiedene Emmissionskoeffizienten... Genau wird das nie!
Gruß, Christian
1,266
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
