on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich hatte auch das 380cm von mountney eingebaut. der platzgewinn ist erheblich. allerdings war das bei mir aufgrund der anderen sitze notwendig. mit meinen zierlichen 80 kg würde ich mich noch nicht als ranzenkönig bezeichenen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
die lenkräder kosten nur kleines geld, ein versuch ists allemal wert. wenns kleiner wird, wirds albern für die lenksäulenlager. die verrecken dann wöchentlich.
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
wenns kleiner wird, wirds albern für die lenksäulenlager. die verrecken dann wöchentlich. Hä ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Erklär mal. Das ist doch dem Lager wurscht ob ich stark mit kurzem Hebel (kleines Lenkrad) oder schwächer mit langem Hebel(grosses Lenkrad) an der welle zerre. Mach ich da was falsch ? Gruß Thomas
Posts: 9,513 |
durch das kleine lenkrad muss man schwerer an demselben zerren, oft geht das mit "reissen" einher. besonders im stadtverkehr, z.b. beim einparken, lenken im stand am besten noch mit 255er reifen...
das kleine nadellager oben in der lenksäule, das direkt hinter der radnabe, ist eh sehr filigran ausgelegt. das reibts relativ schnell auf. auf eine 100%ig physikalisch korrekte antwort wirste da von mir lange warten müssen, ist ein reiner erfahrungwert.
Entlüfter
Entlüfter
Na siehste, manchmal ist Erahrung halt doch durch nix zu ersetzen. Hätte diesen Effekt nie erwartet. Offenbar hat die Kraft über die wir da sprechen auch eine nennenswerte radiale Komponente die dann aufs Lager geht. Schönes Wochenende noch - Thomas
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
das kleine nadellager oben in der lenksäule, das direkt hinter der radnabe, ist eh sehr filigran ausgelegt. das reibts relativ schnell auf. auf eine 100%ig physikalisch korrekte antwort wirste da von mir lange warten müssen, ist ein reiner erfahrungwert. Stimmt! Musste ich auch schonmal ersetzen! Fact ist; wenn du weiter an der Nabenmitte gerade nach oben drückst, ist das natürlich die grössere Belastung wie wenn du mit der gleichen Kraft einen halben Meter weiter links drückst! Das Lager kommt mit einem längeren Hebel eher auf die Idee das es jetzt drehen, und sich nicht an einen anderen Platz verschieben soll! War das physikalisch genug <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> @Flash Es ist ja auch nur unwesentlich kleiner als das Orginal, oder?. Solch harte Einsätze, wie Du Sie fährst, wird der Kleine sicher nicht sehen. Vielleicht nehme ich ihn mal zu spielen nach Saverne mit, aber 'ne Trophy muss er nicht erleiden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Wie gesagt, im Strassenverkehr hat kein erwachsener Mensch ein Problem damit.
LR888
Das schöne Oberschwaben
1 members (1 invisible),
236
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
