Page 1 of 4 1 2 3 4
Tach !
Hab (manchmal) n kleines Problem. Def.11oHT 96' 300Tdi Dreh n schluessel um und er gibt keinen Ton von sich. Kontrolllamper leuchten auf, Glueht vor aber springt nich an - kein Ton nichts. Wenn ich n bischen warte/ n paar mal probiere, springt er irgendwann ohne probleme an.. wegfahrsperre???? Hab angst dass er irgendwann nicht mehr will.......
Passiert immer nur wenn der Motor warm ist also kurz angehalten - Tankstelle und dergleichen......
Habt DanK
malte
Gruess aus m Osten!
ziehts da vielleicht irgendwo luft in die dieselleitung? musste länger orgeln und dann springt er an?
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Wenn ich das richtig verstanden habe (kommt vor), dann dreht der Anlasser erst gar nicht. Also eher ein elektrisches Problem, oder?
Da sind natürlich ne Menge Kontakte zwischen Zündschlüssel und Anlassermotor... Ich würd mal mit den direkt zugänglichen anfangen. Plus und Masse am Anlasser z.B.
Zündschloss...? Wackller in einer Sicherung?
Klackerts? Magnetschalter?
Puh.. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
hab ich mal wieder nicht genau gelesen (kommt auch vor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) ... mess doch mal, ob an dem kleinen kableschuh am magnetschalter spannung anliegt wenn du startest.....falls ja und sonst passiert nix, hat der magnetschalter nen treffer... der gammelt gern mal fest (klemmt dann vieleicht wenn sich bei warmen motor was ausdehnt ??).. kannste ausbauen reinigen oder einzeln ersetzen.. falls da nix passiert, so messtechnisch, liegt die unterbrechung irgendwo dazwischen....
Is so ...
Schluessel gedreht zum vorgluehen. Glueht vor-alles normal-oranges Kontrollaempchen auf dem Amaturenbrett erlischt(vorgluehen beendet) Schluessel weitergedreht zum anlassen des Motors und es passiert gar nichts! Klein drehen der Anlassers,kein Klicken , kein Rauschen, kein Jaueln ,kein Zischen.... es is absolute Stille. Also Schluessel wieder zurueck gedreht, wieder vorgluehen, weitergedreht zum anlassen -wieder nichts,kein Ton.... Das Spiel wieder holt sich n paar Mal und dann wie von Wunder springt er an als ob nichts gewesen waere <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Keine Ahnung vieleicht hab ich ihn zu wenig gesteichelt in letzter Zeit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Neues Oel hat er ja grad ersts gekriegt.. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hilfe, Hab ne 4 Tagestour vor mir und er darf mich da nicht im Stich lassen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Dank Euch schon mal...
Gruess aus m Osten!
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Wenn Du eine Wegfahrsperre hast, kann es auch der Abschaltmagnet auf der Einspritzpumpe sein.
Die Elektronik dort verträgt die Hitze im Motorraum nicht und geht dann öfter mal kaputt. Diese Fehlfunktion gaukelt der Wegfahrsperre einen Diebstahlversuch vor und sie sperrt den Anlasser.
Oder es sind wirklich nur lose Kabel im Bereich "Starten".
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Das Problem mit der gleichen Symptomatik hatte (habe) ich auch. 98 TDi HT (vielleicht liegt's ja am HT <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) bisher 2 mal. beim ersten mal hab ich's nach 'ner Stunde wieder probiert, dann ging's. Beim zweiten Mal hatt ich nicht soviel Zeit und habe eine Passantin gefragt ob sie den Zündschlüssel drehen kann, während ich mit einem Hammer den Anlasser bzw. Magnetschalter leicht angeklopft habe - ging dann auch. Ich würde daher auf den Magnetschalter tippen. Mit der Hämmerchenkur klappt das mit dem Starten eigentlich ganz gut, weshalb ich auch vor Urlaubsfahrten keinen Bammel habe. Irgendwann ,wenn's wieder mal auftaucht werd ich wohl man den Anlasser ausbauen und überholen
Super! habt vielen Dank, Dann werd ich erstmal loszuckeln und wenn ich wieder da bin mal suchen.... Hammer ist eh immer dabei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruess aus m Osten!
Nein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
ich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> mich auch damit rum
Überprüf mal deine Batterie im sender für die Wegfahrsperre, wenn die leer ist hast du genau das Problem, hatte ich auch schon.
Batterie gewechselt und ruhe war!
Mathias
Gruß Mathias
Page 1 of 4 1 2 3 4
AndiG
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
20,353,399 Hertha`s Pinte
8,024,928 Pier 18
3,788,074 Auf`m Keller
3,727,682 Musik-Empfehlungen
2,751,408 Neue Kfz-Steuer
2,710,301 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
