#100944 28/04/2006 16:29
Hallo,Unser Patrol macht mir im Moment echt Sorgen,nach defekter Lima(Huckepack mit dem ADAC von Bielefeld nach Wuppertal <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />)platzte der Kühler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Also Kühler erneuert,zwei Tage später platzte der Schlauch vom Entlüfter zum Thermostat <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Zum freundlichen Nissan Händler gefahren und die 4 dicken Schläuche geordert(140 Teuro),wieder 2Tage später platzt der Schlauch vom Motor zum Oelkühler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nun meine Frage wie leicht,oder schwer muss sich das Überdruckventiel am Kühlerdeckel öffnen lassen???
Das WHB sagt bei ca 1 Bar aber ohne Prüfgerät???
Eher leicht oder schwer mit dem finger zu drücken???
Oder sollte ich direckt mit den restlichen Schläuchen nen neuen Deckel ordern???
Gruß Dirk
Schaden kanns auf keinen Fall! Was mich aber wundert ist das jetzt plötzlich alle Schläuche den Geist aufgeben. Sind die alle Porös?
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Porös sehen sie eigendlich nicht aus,aber das Gewebe im Schlauch.
Sind ja auch schon 13 Jahre alt und haben 210000 KM hinter sich.
Etwas Kühlwasserverlust hatte ich schon länger,komischer Weise nicht kontinuierlich,sondern nur gelegendlich.
Gruß Dirk
Hallo,habe gerade erstmal das Kühlsystem drucklos gemacht(Dichtung im Deckel eingeschnitten).
Dabei ist mir aufgefallen das immer noch Druck im Kühler war,obwohl das Auto 14 Stunden gestanden hat-ist das normal?
Und was kann passieren wenn ich das Auto die nägsten Tage so fahre (max 60 Km am Stück)?
Gruß Dirk
RD28T? 210.000 km? Intermittierender Wasserverlust mit Druck im kalten Kühlsystem?
Möglicherweise bläst hier die Zylinderkoppdichtung. Auf jeden Fall dabei den Kopf auch auf Stegrisse prüfen, wenn solche vorhanden, ist der auch fällig. Wie es scheint, bläst's nicht nur in den Wasser- sondern auch in den Ölkreislauf. Dann bräuchte man sich über platzende Gummischläuche nicht zu wundern.
Den Zahnriemen (samt Spannrollen) bei der Rep. dann gleich mit erneuern.
Ja,RD28T mit 210000Km.
Ihr macht mir ja echt Mut,müßten bei einer defekten Kopfdichtung nicht Blasen im Kühler aufsteigen?
Tut`s nämlich nicht auch im Oel ist kein Schaum.
Zahnriemenkit habe ich schon besorgt aber Mangels Zeit noch nicht eingebaut,Kopfdichtungen gibts ja verschiedene,kann man im eingebauten zustand sehen welche man braucht?
Gruß Dirk
Die jeweilige Stärke der Kopfdichtung wird durch Kerben (1, 2 oder 3) markiert, die findest Du in Fahrtrichtung rechts hinten. Die Markierung ist im eingebauten Zustand sichtbar.
R20 Offline
ist das kühlsystem auch richtig entlüftet?? bist du sicher dass die wasserpumpe auch wirklich arbeitet?? wenn ja dann lass mal co schnüffeln müsste der nissanhändler eigentlich machen können (sollte nix oder nur wenig kosten).. wenn sich co im kühlsystem nachweisen lässt ist was faul ..aber dann weisst du leider noch nicht ob kopf oder nur dichtung .. und zu den schläuchen kann man pauschal nicht sagen wie haltbar die sind ..gruss stan
Richtig entlüftet müßte es sein,mehr als auffüllen bis es aus dem Entlüfterventiel austritt kann man doch nicht machen,oder?
Gruß Dirk
Hatte das gleiche Problem auch mal, keine Blasen im Kühlwasser und kein Schaum auf'm Öl, leider Stegrisse und Ventilsitze hin.
Gruß Marcel.
Mickmaus
Mickmaus
Sächsische Schweiz
20,689,849 Hertha`s Pinte
8,158,524 Pier 18
3,881,426 Auf`m Keller
3,837,687 Musik-Empfehlungen
2,841,977 Neue Kfz-Steuer
2,808,111 Alte Möhren ...
1 members (murm), 259 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Land, Mickmaus
Knusperzwieback, Alona, Peer68, Macarena, Willy2
10,157 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,489
Posts676,769
Members10,157
