Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Wieviel Fett gehört in die Kugel der Vorderachse (Dort wo bei einem normalen PKW die Halbachsmanschette sitzt).
Ich habe dort einen Schmiernippel entdeckt nur weiß ich nicht wann genug ist?
Ich habe unten bei dem Deckel eine der vier Schrauben rausgedreht. Muß es da unten wieder rauskommen?
Danke im vorhinein für eure Tipps. Ihr habt mir und meinem Spanier schon viel geholfen! So macht schrauben Spaß! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Schöne Grüße aus Tirol!!
Posts: 37 |
Hallo! ich weis nicht wie es beim Patrol ist. aber bei meinem - noch Defender(hab mir einen Patrol bestellt) gibt es eine Fettpackung. die ist ungefähr so groß wie eine halbe Zahnpastatube <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Ich habe bei den kugeln vom def.10-15 hübe mit der fettpresse hineingedrückt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />und hoffe es paßt!
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Also ich habe pro Seite 30 hübe mit der Fettpresse hineingedrückt und da kommt noch nirgenwo was raus!
Wie kontrolliert man ob´s paßt? Bei der Kugel selbst darf´s ja wohl nicht rauskommen, sonst ist ja der Simmering defekt oder?
Transportverwunderer
Posts: 829 |
Wenn du eine der vier Schrauben gelöst hast, kann schon kein Überdruck entstehen, so dass du mit dem Simmerring auf der sicheren Seite bist. Insofern kannst du ruhig so lange Fett rein drücken, bis es zu diesem Schraubloch wieder raus kommt. Wenn die Fettpackung stimmt, findest du auf der gesamten Kugel einen leichten Fettfilm, den der Fettabstreifring darauf hinterlässt. Das muss so, schützt vor Korrosion.
Herzlichst, MartinRR
Runter kommen sie immer...
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
mahlzeit patrolisten wollte das auch selber machen und muss nun fragen was für eine sorte fett da wohl rein muss? kann mir jemand eventuell helfen ? danke lolli <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 4,801 |
Moin, ganz normales Mehrzweckfett. Wenn Du´s ganz gut meinst kannste auch Graphitfett nehmen.
Posts: 97 |
Wenn die Fettpackung stimmt, findest du auf der gesamten Kugel einen leichten Fettfilm, den der Fettabstreifring darauf hinterlässt. Das muss so, schützt vor Korrosion. hallo, ich fahre zwar einen y61 aber meine kugel ist alles andere als fettig, habe gerade erst die werkstatt gewechselt und extra nochmal nachgefragt. der meister meinte das er immer mit einem pinsel von außen die kugel beschmiert, das gehört so! hatte mich schon gewundert, scheine ja wohl schon wieder eine tolle werkstatt gefunden zu haben. leider habe ich keinen abschmiernippel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> muß wohl alles zerlegt werden um zu fetten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> gruß ralph
KREUZLAENDER... es kann nur einen geben! Außer bei viermalvier.de da gibt es 2 ;-)
Posts: 4,801 |
Moin, Schmiernippel sind da Serienmäßig auch nicht vorhanden. Zerlegen brauchste den ganzen Kram aber auch nicht! Dreh einfach eine der 4 unteren Schrauben der Achsschenkellager raus und pump in das Loch kräftig Fett rein. Anschließend Schraube wieder rein und gut ists.
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
hallo thorsten danke für den tip. was anderes: wann und wo ist denn nun das patrolisten-treffen. ich würde auch gerne einschlagen. es gibt ja doch so viel zu bereden und ich will mir auch ein paar sachen abschauen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> gruß lolli
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Schmiernippel sind da Serienmäßig auch nicht vorhanden. Also bei meinem 260 hab ich welche gefunden unter einer dicken Gatsch-fettschicht! Ich glaube nicht das da wer daran herumgbastelt hat für zwei Schmiernippel! Wie schaut das bei den anderen 260er Fahren aus? Habt ihr Schmiernippel bei der Kugelaufnahme? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Topics44,433
Posts676,024
Members10,127
