Germanys Next Top Mechanic
Hallo Elektriktricker,
es ist ja allgemein bekannt, dass ich von Volt und Ohms und Amps nicht mehr viel Schimmer bis gaanz blass habe.
Ich würde gerne in meine Serie1 petrol ein Radio, bzw. in erster Linie eine Navi einbauen. Mit Radiosound ist ja da eh nicht viel möglich. Zweckmäßigerweise dachte ich daran, mein Becker-navi aus dem Defender bei Bedarf aus dem Schacht und Steckkontakten zu holen und bei der serie einzuschieben.
Nun hat mein 2Liter Benziner den originalen Dynamo (und die originale Voltageregulatorbox) drin, aus dem max. 19amps (lt. engl. Handbuch) herauskommen. Ja, ich habe die ganze Fuhre schon auf negative earth umgestellt, und ich habe auch komplett neue 2Quadrat statt der originalen dünnen Strippen verdrahtet. Auch habe ich hinter dem Instrumentenpaneel eine Sicherungsbox angelegt, wo die einzelnen Stromkreise zusätzlich zur Hauptsicherung nochmals abgesichert sind. Ich habe aber auch mittlerweile zeitgemäße Abnehmergrößen drin, also die üblichen 21Watt Birnen für Bremse/Blinker/ 55Watt Scheinwerfer, und 5Watt(glaube ich waren es) Standlicht. Funktioniert auch alles wunderbar, sogar mit dem Warnblinker, dank der Forumshilfe hier. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kann ich also so ein Beckerradio einfach noch dazutüddeln oder kollabiert mir dann schon bei Tagfahrten ohne Fahrlicht irgendwo was ab? Oder sollte ich lieber so einen kleinen portablen Navmann für den Zigarettenanzünder, sprich für die 2 Steckbuchsen (12Volt schwarz/rot) nehmen.
Wer kann mir dazu was sagen evtl. zu einer Einbauvariante raten? Das Beckerradio wäre die billigste Variant, der Navman ist momentan beim Blödmarkt für 199€ drin.
Dank schonmal im Voraus
Uli
Also, das Becker wird deine 19 Ampere nicht nennenswert durchschütteln. Ein anderes Navi, angedockt an ein dezent verbautes Steckdöslein auch nicht. Sind keine Stromfresser, die Dinger.
(Bei Endstufen gegen den Eigensound säh das dann schon anders aus!)
Grüßleins Hubertus
Wenn du etwas drauf achtest, wirds schon gehen. Wenn du deine 19A max. mal auf durchschnittlich 15A (und dafür brauchst du auch schon etwas Drehzahl) rechnest, kannst du in deinem Auto 180 Watt verbraten. Licht und Zündung nehmen ungefähr 150 Watt, viel bleibt da nicht über. Am besten wäre es, wenn du irgendwo ein Voltmeter verbauen könntest. Fällt die Spannung dann unter 12-13 Volt, mußt du halt irgendwas abschalten.
Frank
... alles deutsche Eiche!
Aaaach, der Frank. Auf den kann man sich verlassen, hat mich schon aus so mancher elektrischen Zwickmühle rausgeschrieben!!
Zum Voltage regulator steht noch Folgendes im Handbuch:
open circuit setting 20°C at 200rpm = 14,2 to 14,8 volts
Current regulator-Contact opening amperage = 19
Cut-in voltage = 12,7 to 13,3 volts
auf die Nummer hat der Fireman noch eine Kiste Bier bei mir offen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nix Alzheimer! Aber was zieht denn so ein Autoradio, läuft doch unter "ferner liefen" oder?
Abgesehen davon, daß wir uns mal treffen müssen zwecks Warnblinkbier laß ich hier mal nur viele Grüße Hubertus
'Ferner liefen' sind aber auch schnell mal 15-20 Watt (Man muß ja immerhin die Geräuschkulisse vom Landy übertönen), d.h. es sind auch mal schnell 2 Ampere. Bei 19A Lichtmaschinenleistung also nicht mehr nur 'ferner liefen'
@flateric <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Frank
Jouw Hubertus, bei mir hat Der auch noch Einen gut. Den setzen wir in Beuern mal unter Strom, hoffentlich kommt der auch.Cloppenburg (ist doch die Geschichte mit dem Daumen) ist ja für ihn nicht weit bis Beuern.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Es gibt Pflichten zu erfüllen im Leben. Fireman, Beuern sollte eine sein. Mußt ja nicht mit dem, obwohl eigentlich schon, ich mach mich dann auch mit der Serie auf.
Lasst uns das machen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Hubertus
Was denn für ein Daumen? Hab ich da was nicht mitbekommen?
Was meinst du 'mit dem'???
Im übrigen bin ich aber schon fast überzeugt, ich bin ja so leicht zu beeinflussen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Frank
Na, mit Dem da links , dem Roten im Avatar! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Und mit dem Daumen die Geschichte, da musst Du mal alte gebürtige Ur-Cloppenburger fragen!
baydor
baydor
Hamburg
20,407,186 Hertha`s Pinte
8,048,582 Pier 18
3,812,195 Auf`m Keller
3,744,353 Musik-Empfehlungen
2,768,244 Neue Kfz-Steuer
2,720,369 Alte Möhren ...
0 members (), 686 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
