Page 4 of 5 1 2 3 4 5
Die Klima saugt doch bestimmt über den Stutzen auf dem radkasten mit der Heizung an, oder?? Seitlich bedient eigentlich nur den LuFi Kasten, auch wenn das von aussen so aussieht, das wird da alles recht eng aneinander vorbeigeführt.
Stimmt übrigens, wer das Ding ernsthaft einsetzten will (Schnorchel), muß den ganzen Ansaugkanal ausbauen und mit Sika wieder zusammensetzen und dichten (riesen Sauerei und ungleublich nervig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />). Das halt sich aber für wenig sinnvoll, weil die Plastikteile an sich auch noch schlecht ineinander passen. Denke dann ist es besser, alles raus und einen Schlauch bis an den Filter ran zu legen, der direkt mit dem Schnorchel und LuFi verbunden ist und einen entsprechenden Querschnitt hat......
Genau, das wird sogar in der original Abbauanleitung von LR so beschrieben.
In der wird auch ein Maß für die Anbringung der Bohrungen angegeben.
Darf man eigentlich die Anbauanleitung hier veröffentlichen. Ich glaube nicht.
Also dann bescheibe ich das mal aus der Anbauanleitung STC 50265 :
In die A-Säule werden in 140mm Abstand von der unteren Regenablaufrinne zwei 6,5mm Löcher für das Halteblech gebohrt Die Maße stehen leider nicht dabei (wird aber ca. 50 mm lang sein) die 140 beziehen sich auf den Mittelpunkt des Bleches. Somit müßten sie tatsächlich bei 120 u. 160mm liegen.
Das 2. Blech wird in 310 mm angebracht. Ergo: Löcher in ca 290 in 330 mm Höhe. Da kommen dann die passenden Schrauben hinein.
Anscheinend muß das sogar für den TÜV passend sein.
Ich habe die Halterungen selber gebastelt. Die Maße habe ich, da ich die Anbauanleitung von LR noch nicht kannte, nach Augenmaß gebohrt.
Als Vorlage diente mir die Anleitung vom Rainer 4x4.
Gruß Peter
ich arbeite dran
Wombatmobilfahrer
Wombatmobilfahrer
@blackbear: Du hast Post!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Der Chris(toph)
Nur die Harten kommen in den Garten - und Wombats!
ich hab das Ding mit selbstschneidenden 6mm Blechschrauben angebaut. Hält.
Viermalvierer
Viermalvierer
Falls das die Einbauanleitung - vielleicht sogar mit einer Skizze, wo genau die Löcher zu bohren sind - ist: Könnte ich die bitte auch haben? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Besten Dank, Jonny
L
L Offline
Ich würde nicht bohren.
[Linked Image von mypage.bluewin.ch] [Linked Image von mypage.bluewin.ch]
Und es hält.
Viermalvierer
Viermalvierer
Ich würde nicht bohren.Und es hält.
Hallo Livingstone,
danke für die Bilder. Wo bekomme ich denn solche Halter her? Falls die so nicht so kaufen sind (wovon ich mal ausgehe): Hast Du vielleicht eine Skizze, wie man sich die selber bauen kann? Welche Material nimmt man?
Servus, Jonny
L
L Offline
@Jonny
hab sie nicht selbst gemacht sondern gekauft. Bekommst du hier klick (sein Patent/Erfindung... ach was weiss ich)
Ruf aber an, (Chris verlangen) denn seine Mails schaut er sich selten bis gar nicht an. Keine Ahnung was es kostet, aber sicher nicht viel.
Im Prinzip ist es nix anderes als ein U-Profil. 2 Gewindebohrungen oben. Schrauben durch bis kleine Gegenplatte in der Rinnen klemmt. Man sieht's ja relativ gut auf dem (OK, schlechtem Foto)
Also ich hab den Mantec Schnorchel. Hab beinhart Löcher in den Scheibenrahmen gebohrt, aber nicht mit Gegenmuttern, sondern schlichtweg ein Gewinde rein geschnitten und fest geschraubt. Hält wunderbar.
ciao
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
Marco <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> , gilt auch für Airtech - Schnorchel . Da diese Art von Schnorchel ja aus Kunststoff sind, arbeiten sie bei Verwindungen der Karosse mit.
Die Befestigung ist auch Geschmackssache (die Gummi- Wasserrohrhalter) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> genau wie die Wahl des Schnorchels selbst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Viermalvierer
Viermalvierer
@Jonny
Wunderbar, vielen Dank. Ich kenne Chris. Ich wäre natürlich nicht darauf gekommen, dass er diese Dinger hat.
@Marco
Ich glaube gern, dass es auch mit Bohrungen und geschnittenen Gewinden geht. Mir ist aber jede Montageart recht, wenn nicht gebohrt werden muss.
Servus, Jonny
20,441,216 Hertha`s Pinte
8,061,428 Pier 18
3,818,575 Auf`m Keller
3,752,531 Musik-Empfehlungen
2,773,677 Neue Kfz-Steuer
2,727,212 Alte Möhren ...
0 members (), 306 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
10,131 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
