Posts: 88 |
@Rotax ....VORSICHT !!!!!
das Bild an der Kappe ist aber nur so eine Art "Indikator" ... ob der Achstummmel da verrostet oder nicht ist im Grunde wurscht .... anders rum wird ein Schuh draus .... normalerweise drückt es das Fett aus den Lagern da vorne hin ... wenn also da vorne (hinter den Kappen) alles rostig und trocken dann sind es die Lager wahrscheinlich auch ..... !!!!!!
Also bei dieser Diagnose unbedingt die Lager aufmachen und fetten bzw. wenn die so aussehe wie der Achsstummel gleich wechseln ....
Topics44,428
Posts675,922
Members10,124
