Seite 1 von 2 1 2
#103237 07/05/2006 14:39
GpeterG Offline OP
Hallo Leute!
Ich habe Temperaturprobleme bei meinem 320 R6! Die Temperatur steigt auf fast 120 Grad <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> nach ca. 2 km Geländefahrt im losen Sand!! Die E-Lüfter von der Klima laufen ab ca 90 grad mit. Kann es sein das der Viscolüfter defekt ist? Er läuft zwar mit im Standgas aber er ist nicht drehzahlabhängig.
Bei welcher Temperatur müsste er sich überhaupt einschalten??
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten!
Mfg Peter
Die E-Lüfter der Klimaanlage haben damit nichts zu tun....
Die heizen zwar das Kühlerwasser dadurch dass sie heiße Luft zum Kühler transportieren, aber wenn sonst alles funktioniert dann macht die Klimaanlage nichts aus. Schalte sie doch mal aus uns beobachte die Kühlerwassertemperatur.
Sie wird vermutlich ähnlich hoch gehen....
Viscose Lüfter und/oder Termostat würde ich tippen wenn Du den Wasserstand im Kühlsystem schon überprüft hast.
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
GpeterG Offline OP
Habe es gerade noch einmal ausprobiert. Wasserstand ist OK .
Und obwohl die Klima aus ist schalten sich die E-lüfter ab 90 grad dazu , und den Viscolüfter kann ich auch noch bei weit über 90 grad sehr leicht anhalten. An den Termostat kann es doch dann nicht liegen oder!!!!
Ist der Kühler denn kalt oder warm? Wenn er, z.B. wegen eines defekten Thermostats, kalt ist, kann der Viscolüfter ja nicht ansprechen...
hallo Peter,
entweder der Visco-Lüfter ist hin, oder der Kühler ist zugekalkt. Wenn die Temperatur hochgeht, stell mal den Motor ab und taste vorsichtig mit der Hand genau hinter dem Visco-Lüfter den Kühler ab. Ist er an dieser Stelle kalt oder zumindest nicht gleich heiß wie an anderen Stellen, dann dürfte er wohl zugekalkt sein. Hatte beim 91er 300GD mal das gleiche Problem.
Es gibt im Handel zwar einige Kühlerreiniger, Zitronensäure usw., aber bei mir hat es nichts gebracht, ich mußte den Kühler wechseln.
Aber vieleicht ist auch nur der Lüfter kaputt?
Grüße Peter
Titelverpasser
Titelverpasser
welch kleine Hände Du hast Peter. Wie willst du denn da dran kommen beim 320er? Also ich komm da bei meinem nicht zwischen.
Ich würde auch eher mal auf Visco Tippen. Hier ist die Thematik beschrieben (auch ein Test)
Das Kühlsystem ist verkalkt, da möchte ich drauf wetten.
Ich hatte die gleichen Probleme, Temperatur zu hoch und Visco schaltet nicht ein. Spülen mit Zitronensäure bringts, bei mir war der Spuk dann vorbei. Suche bemühen, da steht alles drin.
Läuft der Visco bei kaltem Motor? (Hört man auch - schaltet ab bei ca. 80°)Wenn der nicht läuft, fehlt die Visco-Flüssigkeit.
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
GpeterG Offline OP
Hallo Leute
Habe es heute noch einmal probiert ,der Kühler wird auf jeden Fall gleichmäßig heiß!!Daher kann es doch dann nur der Visco sein, oder? Aber das Kühlsystem mal zu entkalken kann doch auch nicht von Nachteil sein?!? (ausprobieren???) Aber wie genau geht das mit dem entkalken?
Mfg Peter
Wenn das Thermostat richtig schaltet (sollte ein 80er sein) kommt die Temperatur bei funktionierendem Kühler garnicht in den Bereich, wo sich der Visco einschaltet.Ausser bei extremer Aussentemperatur und Belastung. Wenn Du den Fan brauchst um die Temp runterzuhalten stimmt was anderes nicht.
Ich würde mal spülen.
Wasser ablassen
Frischwasser mit einem Kilo Zitronensäure gelöst einfüllen.
Gut warmfahren, evtl. erst am nächsten Tag ablassen
2-3 mal mit klarem Wasser durchspülen (füllen - ablassen - füllen)
Heizung öffnen nicht vergessen!
Wenn keine Rückstände bzw. graues Wasser mehr kommt, Kühler neu befüllen, entlüften, fertig.
Hat bei mir Wunder bewirkt, Temp ging vorher bis 110,
steht jetzt wie angenagelt bei 85°. Der Visco braucht auch bei unseren Temperaturen bis 30° nicht zuschalten.
Die Tipps waren von Johannes, Oelmotor, Starmotor, hoffentlich habe ich keinen vergessen.
Saludos
@ Klaus,
erstmal Glückwunsch zu Deinem 320!!
Beim 320 hab ich es nicht probiert, beim 300 ging es gerade noch eine Hand reinzufummeln.
@ Peter G
Reinigungsmittel einfach in den Kühlflüssigkeitsbehälter geben und 1-2 Tage oder 1-2 Stunden Autobahn fahren, Temperatur natürlich immer beobachten.
Dann das Ganze Gemisch ablassen, Wasser einfüllen, wieder Fahren daß alles gespült wird, wenn Du Lust hast, kannst Du nach diesem Ablassen nochmal spülen, dann Wasser und die vorgeschriebene Menge Kühlmittel füllen und nach einigen km Wasserstand kontrollieren.
Viel Spaß!
Grüße Peter
Seite 1 von 2 1 2
JoJobaer
JoJobaer
Berlin-friedrichfelde
20,252,758 Hertha`s Pinte
7,982,208 Pier 18
3,766,553 Auf`m Keller
3,697,647 Musik-Empfehlungen
2,731,814 Neue Kfz-Steuer
2,684,970 Alte Möhren ...
1 members (SeppR), 221 guests, and 0 robots.
Ilka
Themen44,388
Posts675,532
