Posts: 162 |
Tag habe wieder mal Problem.?
Und zwar geht es um die Schrauben vom schwungrad.
Ich habe mir neue schauben ins schwungrad rein geschraubt und nach Anziehdremoment an gezogen und schon hate ich eine in zwei .was jetzt . Anziehdremoment 35Nm 90°. Mercedes unterlagen sagen Dehnschrauben Nr 102 032 00 71 das sind die alten schauben Und die neue Nr 008 990 05 04 ,die schaube ist mir in zwei.
Was habe ich jetzt Falsch gemacht bitte um hilfe.
Oder wie sol ich jetzt das Schwungrad mit richtigen (schauben ,anziehen ) wehr kann mir sagen was jetzt richtig ist . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Gruß
Posts: 162 |
Warum reisen dir neuen schauben einfach so ab.? Die alte sind ja dehnschrauben man kann sie ja nur ein mal verwenden. Habe ich falsches Anziehdremoment oder falsche schrauben .??
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Mercedes unterlagen sagen Dehnschrauben Nr 102 032 00 71 das sind die alten schauben Und die neue Nr 008 990 05 04 A 102 032 00 71 wurde erst durch A 111 990 03 12, und dann durch A 001 990 91 12 ersetzt. Woher die Nummer A 008 990 05 04 kommt, weiß ich nicht...
Posts: 530 |
Hallo, die Schraube A 102 032 00 71 kostet 1,70 €+, der Ersatz A 001 990 91 12 ist aber nicht in der neuen Preisliste. Die nicht auffindbare A 008 990 05 04 kostet 0,58 €+. Ich vermute mal, das da auch Unterschiede in der Festigkeit sind. Die Original-Dehnschrauben haben eine Festigkeit von 10,9. Würde ich mal kontrollieren. Eine 10,9 reißt bei 35NM noch nicht ab.
Gruß Hans-Jürgen
A 001 990 91 12 ist mit 1,20 Euro gelistet...
Posts: 162 |
Danke
Die neue schrauben die ich bekomen habe sehen auch eine bisel anders aus. Habe mich auch schon gefragt ob das alles so richtig ist . Dc ist manchmal echt fraglich ob die wiessen was sie tun . Bei mir ist das jetzt schon öfter vorgekommen das ich falsche artikel,, bekommen habe. Wie bekommme ich jetzt den rest der schraube Raus aus der kurbelwellenflansch .? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Noch mal [color:"red"]Danke [/color] echt super das mir das Kontrolliert habt. [color:"red"]Danke [/color] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Dc ist manchmal echt fraglich ob die wiessen was sie tun . Bei mir ist das jetzt schon öfter vorgekommen das ich falsche artikel,, bekommen habe. Andere DC-Vertretung nehmen? Wie bekommme ich jetzt den rest der schraube Raus aus der kurbelwellenflansch .? Kommt drauf an, wie weit sie noch raussteht und wie fest sie sitzt. [*]Wenn sie noch etwas raussteht, kannst Du sie mit ´ner Zange rausdrehen. Dafür ist aber eine neuwertige Zange essentiell [*]Wenn sie bündig abgebrochen ist, und sie nicht zu fest sitzt, kannst Du versuchen, sie vorsichtig mittels Meißel rauszudrehen, indem Du ihn möglichst flach ansetzt, und so platzierst, daß die Schraube durch die Schläge gedreht wird. [*]Ansonsten eine Mutter aufschweißen, abkühlen lassen (wichtig, da sich die Schraube durch die Hitze ausdehnt, und noch fester um Schraubenloch sitzt) [*]Oder halt zu DC bringen, mit dem Hinweis auf die falsch verkauften Schrauben... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 162 |
Danke ich hatte mir zeit genommen und habe sie mit Zangeund kleinem Meißel herausbekommen . bin dan Gleich zu Dc und habe versucht die richtigen schauben laut der Nr zu bekommen wieder vergeblich .die ganzen Art-Nr sind alle richtig A 008 990 05 04 ist die neuste Nr . und die schrauben wo ich bauche gibts nicht mehr. Es gibts nur noch die wo Abreißt oder mit einem anderm Anzung fest schrauben und mit wieviel Nm ist die fragen .? Oder die alten schrauben oder was selber Herstellen ,nur wie ? . Ist echt kommisch das es keine passen schauben mehr gibt ???
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Ich vermute du benötigs 8mm Feingewinde 12 kant 10.9 (Kamax)
falls Du ne Nummer brauchst,ich hol meine morgen ab,dann kann sie dir gern mitteilen.
Chrischaan
Posts: 162 |
Ja M10*1 Feingewinde 12 kant 10.9 (Kamax) Also nicht M8 Nur ich habe bis jetzt immer Tox schauben bekommen und die reißen einfach ab . Und bei Dc heißt es gibt nur die Tox Ist halt streßig was soll ich nur tun . Einfach die alten schauben noch mal Vertauen das sie halten.Neu gibts ja nicht.
551
Themen44,607
Posts675,907
