Posts: 85 |
hi G-meinde! beobachte seit kurzem ein stellenweise seltsames geräusch aus dem bereich der benzinpumpe an meinem 230GE 463er fest. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> das ständige summen der pumpe ist meines wissens normal, aber dazu gesinnt sich nach ca. 30 km ab und zu ein komisches "kratzen" . der wagen läuft normal weiter, kein ruckeln oder sonstiges. bin nun etwas verunsichert, besonders da es in absehbarer zeit in urlaub geht . hat jemand von euch auch mal mit dem selben problem gekämpft ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> gibt die pumpe vielleicht ihren geist so langsam auf oder ist sie verschmutzt ? mfG martin
Posts: 504 |
hallo bei meinem 230 GE (460) hatte ich das auch und kurze zeit später war die pumpe hinüber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> ich habe dann eine gebrauchte eingebaut und zusätzlich zwischen tank und pumpe noch einen filter eingesetzt da ich sehen wollte ob mein tank innen vers.. ist und siehe da der filter war binnen zwei tagen fast zu wenn das duch die pumpe gegangen wäre hätte es auch nicht mehr lange gedauert. du hast allerdings einen kunststofftank da sollte eher nicht drin bzw dran sein
Posts: 85 |
hi genial ! passt auch die benzinpumpe der W124 baureihe 200er 230er oder 300er oder muß es eine spezielle für den G sein ? wenn ich bilder von verschiedenen pumpen bei ebay vergleiche sollten doch alle passen oder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> mfG Martin
Posts: 504 |
beim 230er kannst du die pumpen vom 190er nehmen oder die vom 124 modell sind alles die gleichen nur ab 2.6 liter ccm haben alle modelle zwei pumpen. also los zum nächsten autoverwerter
Posts: 85 |
hi genial mal ne doofe frage : ist die benzinpumpe im linken hinteren radkasten ( die drei teile ) oder ist sie irgendwo direkt am tank montiert ? habe was bei ebay gesichtet : art.nr.: 8061234434 , 8056034990 oder vielleicht diese 4630408335 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> laß mich nicht dumm sterben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> mfG martin
Posts: 504 |
ja, hinten links beim 463er nur beim 460er war die pumpe direkt am tank, gehe zum nächsten schrottplatz und besorge dir nur die pumpe das andere im dreierpack ist ein druckregler und ein filter ich würde nur die pumpe wechseln
Posts: 504 |
bei der letzten ebay nummer sind es zwei pumpen egal alle drei nummern kannst du verbauen.
Posts: 103 |
Hallo Der 463 230GE hat 2 Benzinpumpen eine direkt am Tank und eine wie beschreiben im Radhaus Sollte mal eine ausfallen fährt er weiter nur bei Vollgas will er nicht mehr so recht. Sie sind in "Reihe" geschaltet. MfG Werner
Posts: 85 |
hi werner! muß der tank ausgebaut werden um an die 2.pumpe direkt am tank zugelangen oder ist sie vielleicht durch den kofferboden zu erreichen ? glaube, daß das geräusch eher vom tank kommt anstatt von der 3er kombination im radkasten links. kann mir vielleicht einer von euch bilder oder eine zeichnung geben ? mfG martin
Henning
im Dreiländereck NRW/Hessen/Rheinlanddings
2 members (WoMoG, 1 invisible),
416
Topics44,399
Posts675,619
Members10,104
