Seite 1 von 2 1 2
#10350 09/01/2005 11:59
Hallo Landy's,
möchte mit eine AHK mit Kugelkopf montieren.Fahrzeug:Defender 90 ST BJ.6/2000 TD5
Hier habe ich noch fragen: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
1. Beim Blinker setzen leuchtet immer 1X so ein kleiner grüner Anhänger auf,ist das schon die Kontroll-leuchte für AHK? ist da schon das Ralei(sorry weiß nicht ob mann das so schreibt) drin?
2. Muß mann nur Elektro satz hinten re+li Anschließen??
3. Wo bekommt man am schnellsten+preiswert so eine AHK?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Für Infos+Tipps wäre ich dankbar.
Michael ( Falco) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
"Mit den Wölfen heulen gilt denen als Ausrede, die mit den Schafen blöken."
1: ja
2: ja
3: google mal nach AHK, da wirst du schon einige angebote finden.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
zu 2: nur rechts- in der innenraumecke oberhalb des spritzlappens.
Es ist schon ok,
Windenseilexperte
Windenseilexperte
Schau mal bei ebay unter dem Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...389&rd=1&ssPageName=WDVW
nach. Ich versteiger dort gerade meine alte AHK.
Dirk
dirk #10354 09/01/2005 12:26
Dirk
Hast du noch eine ABE dafür?
Ist die rechts verbogen an der Strebe?
Befestigungsmittel dabei?
War die schon mal eingestellt/im E-bay?
Noch nee Frage wegen AHK Elektrosatz 13 Polig.
Habe heute meine neue AHK von Westfalia mit 13 Poligen Elektrosatz bekommen + montiert.
Montage easy hoch 3+Elektrosatz ( danke für die Tipps) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />Stecker drauf+ Nebelschlußleuchte am + Kabel durchtrennt und gekoppelt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Jetzt kommt meine Frage:
Anhänger dran, alles funktioniert aber die Nebelschlußleuchte brennt dann nur am Anhänger. Ist das so richtig???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Denn bei uns in der Firma ( 2* Sprinter mit original AHK+13 Poligem Anschluß) brennt auch die Fahrzeugnebelschlußleuchte??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hat jetzt der Daimler Falsch angeschlossen oder ich ( genau nach E-Plan) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Wegen Eintagen hat mir der Dekra -men gesagt: AHK mir e nummern müssen nicht mehr eingetragen werden nur U-Lagen mitführen. Stimmt das???????????
Wäre toll wenn hier Infos kämmen.
Gruß Michael ( Falco) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
HPF Offline
Ich kenne es immer so, das die letzte Nebelschlußleuchte an einem Gespann leuchtet. Dein Landy ist richtig und die Sprinter sind nicht so ganz richtig. Das nervt doch ungemein, wenn man einen hohen Anhänger dran hat und die Nebelschlußleuchte des Zugfahrzeuges leuchtet auf, oder?
Meine am Brava ging auf jeden Fall aus, als ich den Anhänger drann hatte
Gruß Holger
HPF #10357 14/01/2005 16:39
ist auf jeden fall richtig bei dir!
der tüv kontrolliert das sogar, bei mir ist ne original kupplung vom händler montiert und da funz die abschaltung nicht!
C
C
habe auch das Problem der zwei brennenden Nebelleuchten.
Kann mir das mal einer genau erklären, was ich da durchtrennen und koppeln muss <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruss Carsten
Carsten
Gruss Carsten
Hi Carsten, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
ich kann dir morgen wenn ich Schaltplan vorliegen habe die PIN Belegung durchgeben+die 2 Kabel.
Da der Elektrosatz vorgefertigt ist. 1.ter Zopf geht nach Rechts mit dem fertigen AHK Stecker unterm Radkasten,
2.ter mini Zopf mit 2 Kabel geht nach Links zur Nebelschlußleuchte.
wichtig ist das du das Kabel von der Nebelschlußleuchte unterbrichst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />,das wo zum Schalter vor geht also nicht das wo den Saft(12V) bringt.Dort werden dann die 2 vom Minizopf angedockt damit der Kreislauf weiter geht. Das Heißt: Kein AHK Stecker drin........brennt dein FZ Nebelschlußl.Stecker von der AHK drin..........brennt nur die vom Hänger.
Wie gesagt das ist das Schema von der 13 Polendose.
So hoffe du konntest folgen ,denn das war eine Erklärung von einem Zimmermann!!!!!!!!!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Michael (Falco) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
P.S. PIN belegung folgt.
Seite 1 von 2 1 2
hendriks
hendriks
Niederlande, Geldrop
20,167,761 Hertha`s Pinte
7,955,181 Pier 18
3,751,142 Auf`m Keller
3,680,468 Musik-Empfehlungen
2,713,560 Neue Kfz-Steuer
2,663,436 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar), 313 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Bomber1980
Posts675,983
