Page 2 of 3 1 2 3
Ja hab ich,auch die Schläuche alles frei.
Meinst du im Stand würde der Deckel schon abfliegen?
Kann ich morgen ja mal probieren.
Jau,der Deckel hüpft und springt.
Wat lehrt mich dat jetzt?
Das der Deckel hüpft und springt ist normal, nur wegfliegen sollte er nicht!
Ich würd bei einem erfahrenen Boschdienst/Dieselservice erstma den Förderbeginn prüfen lassen!
Wie sieht den die KW vorne aus? Sitzt der Keil noch richtig?
Gruß Rainer
Welcher Keil?
Wo seh ich das? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Welcher Keil?
Kurbelwellenkeil vorne, hatten wir doch neulich erst!
Bei meinem alten Motor sah das Steuerriemenzahnrad so aus:
Gruß Rainer
Da komm ich vorläufig nicht dran.
Erhöht denn ein falscher Förderbeginn den Druck im Kurbelgehäuse?
Oder ist alles gut wenn ich mir einen neuen Öleinfülldeckel hole und dort nichts mehr rausgedrückt wird?
Nein!
Aber es kann folgenden Effekt haben: [color:"red"] 1.Stößt er beim Starten eine ordentliche Wolke aus,im Winter qualmt er dann noch ordentlich auf den ersten paar Metern. [/color]
Gruß Rainer
Die Kurbelgehäuseentlüftung mündet zwischen Luftfilter und Saugseite des Turboladers, richtig?
Ist der Lader schon geprüft worden?
Gruß Rainer
Okay,das hatten wir schonmal.
Hab mir jetzt eher Sorgen um einen erhöhten Druck gemacht.
Der erhöhte Druck kann auch vom Lader kommen!
Gruß Rainer
Page 2 of 3 1 2 3
marcboessem
marcboessem
mönchengladbach
20,305,388 Hertha`s Pinte
8,004,661 Pier 18
3,774,965 Auf`m Keller
3,713,184 Musik-Empfehlungen
2,738,539 Neue Kfz-Steuer
2,695,145 Alte Möhren ...
2 members (fezzy, jenzz), 453 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,621
Members10,104
