Posts: 137 |
Da hast Du durchaus Recht, dass die Glykolöle nicht sehr Hautverträglich sind. Aber wieso versaut es das Recycling? So ziemlich das gesamte Motoröl landet als Schürze o.ä. Kunststoffteil am KFZ. Stört dabei der Glykolesther? Außerdem ist sie, wie bekannt, eben NICHT hygroskopisch. Heißt, daß sie eben KEIN Wasser aufnimmt oder vielmehr ANZIEHT. Es wird also auch weniger Wasser in das System gelangen. Fragt sich, ob das überhaupt passiert; ich würde sagen, daß es prinzipiell nicht zu vermeiden ist - nur eben in viel geringerem Maße. Fragt sich weiter, was sich mehr bemerkbar macht oder was eher Dampfblasen bildet: 1) eine hochwertige Glykolflüssigkeit, die an jeder Möglichkeit Wasser anzieht und dann irgendwann auch im Siedepunkt relevant sinkt, oder 2) eine Silikonflüssigkeit, die Wasser nur (m.E.) über den geringen Luftaustausch im Vorratsbehälter bezieht. Genau das ist das Problem DOT5.0 ist nicht hygroskopisch und kann also kein Wasser binden. Es befindet sich also mengenmäßig weniger Wasser im Öl, aber dafür in einer äußerst ungünstigen Form. Daher der sehr richtige Rat Deines Links zum VAN Forum DOT5.0 bei selten gefahrenen Fahrzeugen zu verwenden. Da hierbei die Korrosion im Vordergrund steht.
Posts: 26,666 Likes: 184
Posts: 26,666 Likes: 184 |
Da hast Du durchaus Recht, dass die Glykolöle nicht sehr Hautverträglich sind. Aber wieso versaut es das Recycling? So ziemlich das gesamte Motoröl landet als Schürze o.ä. Kunststoffteil am KFZ. Stört dabei der Glykolesther? Dann frag mal bei Deiner Altölannahmestelle, was die davon halten, wenn Du Bremsflüssigkeit ins Altöl kippst...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Zum Beispiel kostet die Entsorgung von 1m³ Altöl mit einem Liter Bremsflüssigkeit versetzt das 5fache kostet und als Sondermüll deklariert wird . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Posts: 137 |
Dann scheint das wohl doch eine Rolle zu spielen, ob da Glykolesther enthalten sind. Wieder was gelernt.
1 members (1 invisible),
454
Topics44,433
Posts676,026
Members10,127
