hallo zusammen, zur abwechslung hab ich ma nen kleines PC problem. kann wer helfen?
eine partition meiner festplatte will bei jedem systemstart immer ein scandisk machen (wie nach einem systemabsturz) . ich hatte das problem schonmal, habe den rechner komplett neu installiert, dann war ein paar wochen ruhe. jetzt fängt das theater wieder an! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> defragmentieren lässt sich die part. auch nicht. was kann das sein, any ideas?
danke schomal
suni
Was für ein Betriebssystem? Wenn Du XP / NT hast, konvertiere die Platte nach NTFS, und Du hast Ruhe.
Diese Integritätsprüfung macht Windows nur bei FAT-Partitionen.
Rovergrüße
DAvid
1991er 110 SW 200TDi
F Offline
danke schomal
suni
... wie alt ist die Platte? Ist die evtl hinüber (defekte Sektoren)?
Wär meine spontane Vermutung bei den geschilderten Symptomen.
Johannes
Die beiden Lösungsansätze hast Du bereits. Mach in jedem Fall ein Backup! Denn wenn Du FAT umkonvertierst, ist die Partition leer.
Die Aussage das die Platte nach der Konvertierung leer sei ist schlichtweg falsch.
Win 2000 und Win XP bringen das entsprechende Tool von Haus aus mit. Ein Backup sollte jedoch immer da sein, denn wenn was schief geht wirds ärgerlich.
Also Backup machen und nach NTFS konvertieren.
Der nötige Befehl (start, ausführen, cmd eingeben, enter,) wird in der Konsole eingegeben und lautet:
CONVERT Volume /FS:NTFS
Danach entspannt zurücklehnen, das kann was dauern.
NTFS ist auf jeden Fall mal besser als FAT.
Kann nicht schaden - ausserdem fragmentiert NTFS weniger als FAT.
Aber mach vorher eine Sicherung, dann kannst du die Umwandlung starten.
Gruß, Henrik
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Woher kommt eigentlich diese Theorie? Praktisch fragmentiert NTFS genauso wie jedes andere Dateisystem... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
@Sunilus:
Ich würde auch fast vermuten, daß die Platte defekte Sektoren hat...
mhhhhhhh.. fragen über fragen....
also in NTFS ist die partition schon konfiguriert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
der rechner dürfte so ca. 4-5 jahre alt sein.. vielleicht doch nen treffer auf der platte?
backup habe ich.... ist eh nur die partition mit den ganzen programminstallationen.....
und was nu?
danke jednefalls für die hilfe...
servela
suni
Versuch mal Folgendes: chkntfs /d. Damit werden die Einstellungen zurückgesetzt. Anschließender Neustart und chkdsk /f ausführen.
Joachim
Rindvieh ist der einzige Reichtum des Landes.
Tacitus (Germania 5)
@dapo
steht immer noch in jeder M$ Ausbildungsunterlage drin.
MSCE Win2k zum Beispiel....
Naja, die Praxis zeigt was Anderes. Außerdem: Wie sollte das auch funktionieren, die Daten werden ebenso auf die Platte geschrieben und wieder gelöscht wie bei anderen Dateisystemen auch. DAS kann auch M$ mit NTFS nicht ändern...
Sensemann
Sensemann
8180 Bülach
20,749,146 Hertha`s Pinte
8,174,282 Pier 18
3,894,793 Auf`m Keller
3,853,472 Musik-Empfehlungen
2,853,719 Neue Kfz-Steuer
2,824,611 Alte Möhren ...
0 members (), 284 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
